23.10.2007, 09:27
Сказал спасибо: 74
Просто для информации кому интересно может посмотреть здесь www.megauto.de Цен нет, можете верить на слово. Самый захудалый энкодер или потенциометр 40 евро.
02.11.2007, 16:55
Добрый день.
Мое предложение использовать в данном случае более простой метод с использованием ИК лучей.
На вал стяжками крепим узкую полоску фольги в один слой. Просто впоперек вала плоска шириной в 2 сантиметра (с запасом под стяжки, которые нужно разместить замками по разные стороны, для избежания разбаланса на валу). Делаем зазор между концами полоски фольги порядка 5 мм.
Над даной полоской крепим ИК излучатель и ИК ФОТОДИОД!! а не ИК приемник!. Желательно быстрый.
Далее с выхода диода подаем сигнал на простой счетчик (микросхема) с онулением по запросу контроллера.
И все, датчик готов. До 3КГц фотодиод будет обрабатывать сигнал на УРА.
Просто и акуратно.
02.11.2007, 17:53
Сказал спасибо: 98
Сообщение от ua_gruzin
Добрый день.
На вал стяжками крепим узкую полоску фольги в один слой....
Просто и акуратно.
Фотодиод будет и 3 Мгц "обрабатывать", не в этом дело. А в том, что в работающей машине трудно найти место, которое через год экспуатации осталось бы чистым. Прежде, чем лепить фольгу на вал, проведите по нему пальцем - чистый он останется? Везде вездесущее масло и пыль, которая на него липнет. И на что станет похожа ваша фольга через некоторое время?
И потом, чем же Ваше устройство проще того, что на магнитной головке, например? Не говоря уже про то, что на датчике Холла (проще уже некуда, по моему), но последние хоть пыли не боятся.
02.11.2007, 21:16
Vouk писал:
Вы бы определились все же сначала: вам что нужно вообще: частоты или фазы датчик?
Vouk! В автоэлектрике к нашему понятию "датчик холла" применяют термин "Датчик фазы" т.к. он определяет фазу газораспределения. Поэтому такой термин приведен (и не только мной) для того, чтобы человек сказал в магазине и его поняли торговцы.
Что касается поста, то вроде бы по теме все дельное уже сказано. Сам товарищь должен определиться что ему делать исходя из условий эксплуатации.
02.11.2007, 22:48
Сказал спасибо: 9
Предлагаю идею просверлить вал насквозь, с одной строны поставить светодиод с другой фото, импулсы считать с помощью МК.
Плюсы конструкции:
нет механического контакта (нет износа)
дешивизна
простота датчика
03.11.2007, 10:07
Сказал спасибо: 78
Сообщение от EXIS
Плюсы конструкции:
дешивизна
простота датчика
Я хотел так сделать, но проблема в том что вал на двигателе который я использую каленный , просверлить не получается.
03.11.2007, 13:07
Датчик контроля оборотов
Чё годать. возми дптчик холла от любой машины с электронным зажиганием, и с впрыском топлива. Там датчик овит 128 импульсов за один оборот коленчатого вала а вал вращается где как ну как минимум 6000 об/мин. Ну теперь считай сколько ты получиш импульсов.
Потом можно эти импульсыв завести в МК (например PIC16F84) и вывести их на индикатор, какой тебе вздумается, но учти если у тебя скорость вращения менятеся очень быстро то на индикаторах ты ни фига не увидишь, выход поставить светодиоды т.е. 3000/10 = 300 об/мин. свечение каждого светодиода это 300 об/мин
Я в данный момент собираю такую схему для отображения оборотов двигателя внутреннего сгорания. Если шо обращайся.
10.06.2010, 21:23
Re: Посоветуйте датчик для контроля оборотов вала двигателя
Не проще ли установить датчик скорости автомобиля (ДСА). Выдаёт 6и10 импульсов на1оборот вала,
03.04.2017, 11:15
Сказал спасибо: 1,105
Офигеваю, читая тему.
Ощущение, что вернулся в 1982 год. Интернета нет, Алиэкспресс не придуман, есть журнал "радио" и брошюрка "В помощь юному радиолюбителю". Есть поломанный магнитофон "Легенда-404". В радиомагазине продают кт315 и четыре номинала резисторов, но народ знает: можно наковырять из телевизоров и походить по барахолке.
Дорогие мои, где же вы сейчас находите головку от магнитофона?! Разве не флешка давно заменила кассету?! Разве устройство фм-приёмник + wifi-радио + память на 200 песен не помещается давно в спичечный коробок?
Запрос в яндекс-картинках "датчик холла" даёт искомое на 2-ой картинке. "датчик холла микросхема" убирает картинки автомобильных прилад. Даташит скачивается за 2 минуты. Внимательно читаем. Узнаём, что датчики холла бывают аналоговые, цифровые, с разными диаграммами направленности, триггерные, дифференциальные по уровню и направлению поля.
Успехов.
03.04.2017, 11:24
Сказал спасибо: 742
Сообщение от makakus
Дату глянь ))
хотя динозавры до сих пор на интернет слюной брызжут
https://kazus.ru/forums/showthread.p...50#post1109950
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
