10.02.2019, 23:12
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Два*Pi - период берётся таким же как и для двухполупериодного сигнала ?
Pi это не период, а постоянная 3,1415926535...
10.02.2019, 23:48
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Для alexey-b
Нашёл "Моделирование электрических схем усилителей мощности (Учебно-методическое пособие)"
Все расчёты выполняются в Micro-Cap 9.
"...В пособии рассмотрены примеры анализа схем при помощи системы
схемотехнического моделирования «Micro-Cap». Выбор этой программы был обусловлен рядом ее достоинств:
-Она не требовательна к ресурсам компьютера и занимает немного места на диске, что может играть существенную роль при использовании ее в
учебном процессе или при установке на мобильные компьютеры (нетбуки
или ноутбуки);
-Для этой программы имеются руководства по ее использованию на
русском языке [1];
-С сайта разработчика можно скачать оценочную, а также бесплатную
студенческую версию программы [2];
-Программа Micro-Cap имеет довольно простой интерфейс и достаточно
проста в освоении;
-При построении графиков пользователь может задавать любые выражения с использованием большого числа математических функций, что позволяет обойти ограничения, часто возникающие в программах с приборноориентированным интерфейсом (как, например, в программе Work Bench);
-Необходимость задавать функции при анализе свойств электронных схем
создает предпосылки для более глубокого понимания сущности исследований, что весьма ценно именно для учебного процесса (хотя
может создать трудности использования программы у непрофессионалов);
-Программа является довольно мощным приложением, позволяющим
работать с аналоговыми, цифровыми и смешанными видами схем..."
Я привёл ссылку на файл, если есть интерес, можете ознакомиться. Надеюсь, у Вас получиться добить схему. Не бойтесь, соберите схему из примера, освоите куда нажимать и Ваша схема с успехом может быть проанализирована на примере, приведённым тут.
Последний раз редактировалось kreking; 10.02.2019 в 23:50.
Причина: spoiler
Сказали "Спасибо" kreking
11.02.2019, 12:24
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
А что она определяет в вашей формуле ? Или это математическая абстракция ?
11.02.2019, 13:08
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от kreking
Спору нет. Подарок великолепный. И было бы правильно заняться с ним для освоения МС. Тогда, в этом случае, я окажусь перед выбором : Или я углубляюсь пошагово в изучение данного материала и уж ничем иным не занимаюсь, при этом я буду рутинно заниматься переводом английских команд и функций МС в русскую версию МС, либо можно рассчитывать на то, что в пределах текущей темы на KAZUSе мне, на примере моего интереса, знающие люди помогут осваивать МС.
Подскажите мне правильный выбор для этой дилеммы. Это первое.
И второе : конечно, здесь собрались весьма крутые спецы по МС и электронике и для них (для вас) мои проблемы элементарны и скучны до утомления. Но я здесь не вижу проблемы. Бросайте со мной возиться. Открывайте любую крутую тему и изощряйтесь там на любой лад.
Я вернул эту тему к жизни для тех, кто хочет пошагово приобщиться к МС и для того, чтобы для таких как я на KAZUSе образовался наглядный учебник (пособие) по МС. При этом, никто никого и ни в чём не неволит.
С уважением Алексей.
Сказали "Спасибо" alexey-b
11.02.2019, 13:38
Re: MicroCAP 9 Full
...можно рассчитывать на то, что в пределах текущей темы на KAZUSе мне, на примере моего интереса, знающие люди помогут осваивать МС...
Несомненно Алексей. Мы все будем помогать и сами учиться в освоении МС.
...Я вернул эту тему к жизни для тех, кто хочет пошагово приобщиться к МС и для того, чтобы для таких как я на KAZUSе образовался наглядный учебник (пособие) по МС. При этом, никто никого и ни в чём не неволит.
За это Вам большое спасибо, "потомки", надеюсь, оценят.
11.02.2019, 13:53
Сказал спасибо: 727
Сказали Спасибо 3,734 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Если вы почитаете учебник по электротехнике, то вы можете узнать, что реактивное сопротивление индуктивности XL=j*Omega*L, где j - мнимая единица, * - знак умножения, Omega - круговая частот = 2*pi*Freq, Freq - частота и L - индуктивность. pi - число Пи. Для ёмкости XC=1/(j*Omega*C).
Для того, чтобы трансформатор хорошо передавал низкие частоты (полку) необходимо выполнение |XL| ›› Rin . на мой взгляд достаточно 10-ти кратного превышения. Отсюда следует, что чем меньше сопротивление источника сигнала Rin тем меньше можно использовать витков (это для малого искажения сигнала на низких частотах). В вашей схеме сопротивление источника сигнала для трансформатора примерно равно сопротивлению коллекторной нагрузки + сопротивление переходного конденсатора (на самом деле несколько меньше из-за выходного сопротивления транзистора). Отсюда можно найти индуктивность.
11.02.2019, 14:48
Re: MicroCAP 9 Full
...А что она определяет в вашей формуле ? Или это математическая абстракция...?
Абстракции нет. Всё по порядку.
Один период = двум полупериодам, тут надо не переусердствовать, дело в том, что один полупериод может быть от одной частоты, а второй от её гармоники, в итоге получим одну половину полупериода больше, другую - меньше, или наоборот. Все считают от частоты или эквивалента - периода.
"pi"- число π - число = 3,1415926..., в формулу подставляют число а не символы "pi".
11.02.2019, 16:32
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Я просто уточнял физический смысл выбора между ग и 2ग. Подумал, если у нас действует одна полуволна в круговом вращении вектора синуса, то тогда получается период в 2ग, но я запутался на том, что тогда при двух полупериодах получаться должно 4ग, но такого я нигде не встречал.
У "больших учёных" такого вопроса не может возникнуть. Поэтому я скоро перестану с ними общаться.
Вам спасибо. Я всё понял.
Последний раз редактировалось alexey-b; 11.02.2019 в 16:35.
11.02.2019, 16:43
Re: MicroCAP 9 Full
Настоятельно рекомендую именно этот вариант
В этом нет никакой необходимости. Переключение из русской версии в английскую производится одним кликом мыши (правда, требует перезапуска МС). Но всё равно, это 10-15 секунд максимум.
Как преподаватель скажу, для вас второй вариант явно проще, но он менее результативен: вы изучите частный случай, который вам нужен в данный момени и в объеме, который вам нужен в данный момент. Но в следующей же схеме у вас вновь возникнут вопросы и вы не сможете ничего сделать, поскольку не усвоили методики самостоятельного решения задач.
Для меня - ничего нового и необычного. Я учу студентов и практически ежедневно отвечаю на подобные вопросы. Правда, стараюсь научить в первую очередь находить ответы самостоятельно (если считаю, что вопрос не сложный).
ИМХО, для этой цели размазанное на 10 страниц бессистемное описание решения частных проблем МС, это не то, что нужно для обучения. Хотя определенная польза есть. Но небольшая. КПД низкий
11.02.2019, 16:56
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от Aml
В таком случае мне не ясен ваш интерес к теме.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
