21.12.2007, 23:50
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Sema60
Насчёт применения "левых" трансов полностью разделяю мнение alrad, мазохизм всё это
Кстати, вот ссылочка на довольно интересный сайт, с его помощью вожможно Ваши мечты сбудутся - http://www.radiostation.ru/
Там как раз опубликованы схемы лампачей именно с готовыми выходными трансформаторами (типовыми накальными, марки ТН).
Сам хочу как нить собрать...уж больно схемки привлекательные...Удачи!
Спасибо!!!
Сейчас посмотрим что там хорошего!!!
Я впрчем схем навалом набрал,единственно что пугает это выходные трансформаторы. Это их намотка,железо,да и вообще с проводом проблемы и с железом.
А так можно попробывать и на ТН и накальные трансформаторы.
Уж Очень хочеться собрать ламповый усилитель.
Полупроводниковый я уже давно собрал (автор Агеев)с журнала "Радио"№2 1987г стр26. Обалденный усилитель получился,но сразу говорю,собирал почти всё на импортной базе. Так как наши выходные транзисторы,ТАКУЮ КАКАФОНИЮ выдавали,что слушать противно.
23.12.2007, 12:00
То что выводы сделаны тонкими проводами может говорить лиш о том что это не выходной, а какой нибудь согласующий, промежуночный или использовался в каком нибудь генераторе или преобразователе.
Наличие стяжных винтов говорит о том, что он легко разбирается, а при таком раскладе поле для творчества огромное. Подобрать трансформатор под лампу или наоборот дело муторное, а наличие лишних обмоток сказывается не лучшим образом на работе ламповых каскадов в виде наводок и паразитних связей. И хотябы примерный размерчик трансов выложи.
23.12.2007, 16:41
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Трансформаторы из ГДР, обычно весьма качественные.
Вызваниваешь самую высокоомную обмотку (остальные тоже) и подаёшь синус со звукового генератора. Имеряешь выхода на остальных обмотках, получаешь коэф. трансформации. Расположение обмоток легко определить по выводам из каркаса. Дай размеры сердечника. По сопротивлению провода и сечению железа можно грубо определить напряжения на обмотках.
Этот завод был в Лейпциге, начинал с граммофонов, перешёл плавно на Hi-Fi.
24.12.2007, 17:06
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Demo
А вот как он намотан- я же не буду знать. Ведь выходные тр. мотают особым способом.
Если ты говоришь о трансе для качественного усилка, то транс, который на фото, на эту роль точно не потянет - железо там обычное, да еще шпильками стянутое, половины обмотки (если они там есть) никак не выделены, а значит - не симметрированы. Его, конечно, могли использовать в качестве выходного, но он от этого лучше не был.
И потом, кто тебе мешает померять его коэффициенты трансформации не только на 50, но и на 1000 и на 5000Гц? Все про него и выяснится.
В конце концов, если он, каким-нибудь чудом, окажется широкополосным и с симметричными половинами, то какая разница из какого он железа, и какими зигзагами намотан?
Принесенному неизвестно откуда, коню в зубы не смотрят.
P.S. По внешнему виду он, максимум, на согласующий тянет, хотя, размеры неясны...
25.12.2007, 01:17
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
В звуковых трансах используют достаточно тонкое железо.Можешь от этого отталкиваться. Если пластинки действительно тонкие - может тебе и повезёт
То да сё- пасиба за фсё!
25.12.2007, 09:29
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Dextor
Если пластинки действительно тонкие...
Даже на этом фото видно, что железо там обычное - тонкое шпильками не стягивают.
26.12.2007, 10:14
Сообщение от tempora
Сообщение от Demo
не известно зачем делать ламповый усилитель только до 5 кГц(значит и измерять нужно до 20 как минимум да и не худо бы нагрузить его)
про тонкое железо уже говорили, остается добавить про способ намотки вых трансов его нужно соблюсти, инача вам удачи не видать ( чего-то вы конечно услышите)
транс в ламповом усилителе это 90% всех дел и качество во многом будет зависеть от него
либо забодать параллельно кучу ламп и сделать без транса
26.12.2007, 22:56
Сказал спасибо: 65
Сообщение от frend
...значит и измерять нужно до 20 как минимум
Никакого смысла в этом нет - уже на 5кГц будет видно, что транс этот не годится.
Сообщение от frend
Про способ намотки тоже уже говорили...
29.12.2007, 17:07
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Demo, вот ещё одна схемка попалась на готовых трансах: ТС-180 и два ТВ3-1-6
http://sterr.narod.ru/amps/6p3s.htm
Ребята, всех с наступающим Новым Годом!!! Да неотсохнут руки, держащие паяльник!!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
