27.12.2011, 22:43
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Генератор качающейся частоты
можно для данной задачи использовать ППЗУ, на выходных выводах которой стоит матрица R-2R (ЦАП), а в ячейки памяти ППЗУ записываются последовательно коды синусоиды (один период, если нужно очень точное значение сигнала ставят две ППЗУ) и изменяя тактовую частоту счетчика адресов можно получить необходимую частоту на выходе ЦАП и изменять ее хоть плавно хоть скачками хоть линейно. Диапазон ограничивает задержка ППЗУ.
При помощи такой схемы можно получать форму сигнала либой формы, а управление перебором группы адресов можно сделать как на дискретных элементах, так и на микропроцессоре.
Я делал фазовый модулятор и записывал только четверть синусоиды, получилось просто и качественно
Последний раз редактировалось zvladm; 27.12.2011 в 22:47.
27.12.2011, 23:03
Сказал спасибо: 67
Ну а если подумать то можно вобще сердито и дешево сделать, матрицу ЦАП ставить прямо на выходные порты тойже пикушки, и програмно реализовать на выходе синусоиду, заданный частотный диапазон позволяет. Стоимость будет в пару баксов.
27.12.2011, 23:37
Сказал спасибо: 592
Сообщение от zvladm
Ну и какой шаг изменения частоты будет в районе 1 МГц?
28.12.2011, 01:19
Сказал спасибо: 67
а какой выбрать такой и будет, =GM= привел готовую конструкцию, но все всегда можно усложнить или упростить, просто надо выбрать необходимое
Последний раз редактировалось zvladm; 28.12.2011 в 01:28.
28.12.2011, 01:26
Сказал спасибо: 592
Сообщение от zvladm
Хороший ответ.
А с шагом 10 кГц могёш (1000кГц, 990кГц, 980кГц и т.д.)?
P.S. Вопрос в возможности реализации DDS (800кГц- 1200кГц) на пикушке за пару баксов. Есть сомнения.
Последний раз редактировалось alvadep; 28.12.2011 в 01:50.
28.12.2011, 01:36
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от zvladm
так К564ГГ1 готовая есть
Сообщение от picavr
И на самокате можно ездить, но почему то покупают автомобили.
в сарай на автомобиле ездить предлагаете?
Мы с удовольствием пользуемся чужими изобретениями. Нужно полагать, что возможность поделиться своими достижениями также доставит нам удовольствие!
29.12.2011, 10:19
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
О-о-о! Очередная война из-за очередного "курсака"...
С взаимными оскорблениями. По-другому нельзя...
Сначала спросите о цели всего предприятия, потом начинайте "метать бисер".
Столько готового уже есть... А Вы сразу решили, что ТС новое делать будет, "олимпийские рекорды бить"...
Горе от ума - про Вас писано, уважаемые.
А ТС смотрит на Вас и хихикает - вот ЛОХОВ развел! "Курсак" бесплатно получится.
Вы, господа, хотя бы из самоуважения посмотрите психологию ветки - "чирикнул" и затаился, пусть умные дяди мне все выложат. "Морковку" перед Вами поставил. А Вы на вениках деретесь.
Стыдно, господа, стыдно за Вас. Все такие умные, а прочесть п.2 Мыслей нет не дошло.
Летом на стадионе ун.Даля г.Луганска объявляю турнир по боям без правил "За чужое дело!".
Желающие участвовать пишите мне в "личку". Проезд и проживание за свой счет. Начало турнира 01.07.2012, окончание 01.09.2012. Бои проводятся ежедневно с 9-00 до 11-00.
С поступлением 2-х заявок на проведение боя будет открыта ветка посвященная боям.
Победы Вам, герои невидимого фронта!
Змей ядовитый
Сказали "Спасибо" kru_yurij
06.01.2012, 05:02
Сообщение от kru_yurij
Уважаемый kru_yurij. Если бы это был курсак, я бы так и написал. Вы ошиблись. Насчет затаился отвечу,- недоглядел что в разделе появилась вторая страница, за что благодарю всех неравнодушных. К стати, форма сигналла вроде как неважна. Так как я не очень-то силен в этой области электоники, может кто скажет как на выходе МП (для начала) получить заданную частоту?
06.01.2012, 10:33
Сказал спасибо: 442
Для начала определиться с формой сигнала и разобраться что такое дискретизация по времени и по амплитуде. Далее выяснить требования по точности и стабильности. После этого вспомнить, что для формирования сигнала нужно дать в МК соответствующие команды в нужный момент времени. Тут уже возникнут вопросы выбора МК, тактовой частоты, периферии и т.д. Короче "Война и мир" нервно курят в сторонке
Я конечно мог-бы ответить на вопрос тупо 5-10 командами на ассемблере какого-нибудь МК, но тут вопрос идеологии и технологии решения задач с применением МК(МП).
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 06.01.2012 в 10:35.
06.01.2012, 11:02
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,578 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
Генератор частоты на К174ХА11
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
