23.09.2018, 18:31
Re: Не запускается насос
Yuri222, спасибо за развернутый ответ.
Мотор будет греться даже если просто стоит без нагрузки (вилка в сети), я вас правильно понял?
Конденсатор очень странный, я таких ещё не видел, он залит компаундом, и из него торчит провод который уходит в мотор...
Я загуглил пусковые конденсаторы, я так понимаю они бывают и 4-х контактными. Сегодня уже поздно заново все вскрывать, поэтому пока так...
23.09.2018, 18:48
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от Anar
Нет. В этом режиме (дежурный режим) он отключен.
При работе даже исправный мотор будет греться, многие моторы могут становиться ощутимо горячими. Но если КЗ - то теряется мощность, обороты, вращающий момент, и греться будет сильнее и быстрее, чем исправный.
Сообщение от Anar
он залит компаундом
Бывают такие. Можно поставить наших К73-17, К73-16 нужной емкости, или несколько штук в параллель. Лишь бы поместился где нужно, ну и замотать изолентой не жалея.
23.09.2018, 21:56
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
На 630В. Даже на 400, как говорят, могут бабахнуть.
23.09.2018, 23:01
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Anar
Ага-ага.
А ещё 8-ми и 12-ти
24.09.2018, 07:14
Нашел такой же кондёр, поставил, мотор гудит, но не крутит, полез в мотор, крутанул лопасти, после этого стал работать но опять таки не долго, также встал. Я так понимаю мотору пришёл кирдык... Да и как мне кажется после того как он заработал по ощущениям он стал не так мощно качать воду как это было раньше.
Интересно, а можно ли как-то приколхозить мотор от стиралки? Есть знакомый мастер который стиралки ремонтирует...
verdana, спасибо что показали на мою необразованность в данном вопросе. Я эти кондеры видел только на фото, и по фото мне не особо было понятно что там всего 2 контакта, но когда купил я все увидел, и если бы я их держал в руках когда либо то такие вопросы бы не стал задавать. Ещё раз извините...
24.09.2018, 10:04
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Anar
Не воспринимайте всё так всерьёз....
Юмор у меня такой, специфический...
Сказали "Спасибо" verdana
24.09.2018, 12:48
Сообщение от Anar
Фото мотора? Чтобы желательно обмотки виднелись, и диаметр провода?
Сопротивления обмоток? - там их две скорее всего.
Сообщение от Anar
Проверяли мультиметром? Пищит/не пищит?
Недавно поросили посмотреть мотор от кухонной вытяжки. Повезло - оказался дохлый кондер, что-то пару микрофарад. Или четыре...
24.09.2018, 13:50
Сказал спасибо: 1,069
Да. Конденсаторы часто мрут с похожими симптомами. Но если предположить, что был установлен заведомо исправный конденсатор, то у меня остается одна версия - срабатывает термореле от перегрева обмоток. Уж не знаю, ставят ли нынче термореле в моторы или только предохранители как в трансформаторы. Но я лично видел термореле и термопредохранитель в одном моторе. Видимо, предполагается, что иногда может перегреться, а не только пожара избежать нужно.
По сути моя версия означает уже озвученный выше КЗВ. Тогда и крутить будет хуже и термозащита выключать. Бывает, что можно без перемотки, но это если крупно повезет. КЗВ чаще всего в глубине обмотки с пропиткой случается...
24.09.2018, 15:13
verdana, да я так и понял))
Проверяли мультиметром? Пищит/не пищит?..
Фото мотора могу сделать, но уже в следующий раз, в Хабаровске уже поздно, да и у меня помимо основной есть ещё и левая работа .
Сопротивление тоже проверю, слишком геморройно просто все это дело вскрывать, да и запах от него не очень)))
На вид все было хорошо когда я его вскрывал, но Мотор я даже не знаю какой дурак придумал, он пластиковый, из двух половин и разборный, лично как по мне не очень надёжная конструкция..
Конденсатор купил новый, потому даже в голову не пришло его проверять.
24.09.2018, 15:18
Сообщение от Anar
Умнейшие люди это придумали. Чтобы Вы через некоторое пришли к ним за другим мотором. Или за другим готовым насосом.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
