01.02.2012, 12:10
Сказал спасибо: 9
Управление нагрузкой симистором
Добрый день, форумчане! Мне необходимо управлять нагрузкой (лампы 400Вт) с помощью МК. Смоделировал схему в proteus, но она не работает. Вместо МК поставил пока кнопку. При R10=330Ом лампа мигает один раз в несколько секунд и то слабо. При уменьшении сопротивления до 100Ом proteus выдает ошибку, что маленький таймаут. Проект в proteus прилагается. Подскажите где моя ошибка?
01.02.2012, 12:47
Сказал спасибо: 739
Re: Управление нагрузкой симистором
А зачем вообще нужно проверять эту схему в симуляторе , ? Практически один в один с даташита на МОС, работать будет, а грузит процессор аж на 50%, поставьте на выход МК логический пробник и смотрите есть 1 или нет.
01.02.2012, 13:17
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
ждем переход через ноль
пауза
включаем симистор
на переходе в ноль он сам закроется
ждем переход через ноль...
и так по кругу
чем меньше пауза - тем ярче
работает такая самоделка с год -проблем нет
01.02.2012, 13:24
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
"Протезом" не пользуюсь. Посмотреть не могу. А то чего-нибудь и ляпнул бы...
Хотите услышать мнение - выложите файл в графическом формате. Нет - так и нет.
01.02.2012, 14:05
Сказал спасибо: 9
Сообщение от aleksandr_zh
пауза
включаем симистор
и так по кругу
Извините за глупый вопрос я только учусь , а как отловить переход через ноль?
Сообщение от E_C_C
симулирую потому что пока опыта мало и чтобы че-нить не спалить. Плюс схема скажем так большая и я ищу пока схемные решения, а детали купить в нашем городе не так легко...а через инет пока дойдут...
01.02.2012, 14:07
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Falconist
Вот в графическом формате...
01.02.2012, 14:20
Сказал спасибо: 428
Сообщение от gruffi
Вот отсюда и начнем! Получается, что такая простая схема, которая делается на 5...6 деталях, на микроконтроллере расползается, как тараканы по кухне. Кроме выходного каскада на симисторе надо ещё: а) кнопки управления яркостью лампы; б) датчик перехода через ноль. В итоге получается "суп из топора".
gruffi, начните для первого раза с чего-то другого. Ну не упрощается схема подобного регулятора на МК по сравнению в аналоговыми!..
01.02.2012, 14:35
Уважаемый Falconist!
с Вами нельзя не согласиться, но! ТС не огласил полностью задачу, алгоритм работы, количество каналов, уставки регулирования и т.д. Поэтому здесь много неоднозначностей. При большом количестве каналов, необходимости связи с компьютером МК однозначно выигрывает
01.02.2012, 14:39
Сказал спасибо: 9
Не все так легко . Я делаю устройство к которому подключаю насосы, лампы для освещения. Регулировка яркости пока не нужна, понадобится позже. Мне пока надо включить свет при некоторых условиях (по таймеру). У них 2 режима: день(работают от 12 до 16 часов) и ночь(не работают 8-12 часов). просто включить и забыть на 12-16 часов , а потом выключить. С программой проблем нет, а вот к электронике вернулся только некоторое время назад
01.02.2012, 14:56
Сказал спасибо: 428
Вот только теперь что-то начинает проясняться. Сперва я подумал, что ТС только "тренируется" согласовывать МК с нагрузкой.
Если надо сделать "реле переменного тока" (включено/выключено, например, для насосов, нагревателей и т.п.), то лучше использовать оптосимисторы со встроенной схемой выделения перехода через ноль. Это MOC3041...3, MOC3061...3, MOC3081...3. Они включаются сразу же после появления напряжения в каждой из полуволн питающей сети, не создавая помех. Просто на их светодиод подается открывающее напряжение, а дальше - они сами...
Если нужна плавная регулировка мощности нагрузки - то оптроны нужны без такой опции: MOC3021...3, MOC3051...3. Они обеспечивают фазо-импульсное управление, но тут уже надо выделять переход через ноль аппаратными средствами.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
