09.06.2008, 20:51
Управление модулем Пельтье
Ребят подскажите схему для управления модулем пельтье по току с микроконтроллера. ЦАП и ОУ какие ставить ? Максимальный ток подаваемый на пельтье 1А .
10.06.2008, 00:57
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
А в чом собственно проблема? после МК ставь ЦАП, затем усилок на транзисторе. желательно с МК на цАП данные по последовательному порту передовать, чтоб оптронную развязку поставить.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
10.06.2008, 09:18
не парься, сделай обычный шим.
надо умудриться чтоб сломать пельтье
10.06.2008, 10:08
Сообщение от duritskiy
Сделал я шим с частотой 43кГ поставил кондер на 500мкФ и не фига. Он у мя нагревается сильно и сразу остывает какая та задержка идёт короче мне такой разброс не нужен. Надо точное управление папрметрами пельтье.
10.06.2008, 10:20
Нашел схемку одну. В ОУ не силен. как такое присобачить мне ? Полярностью управлять буду через реле, я не буду использовать два усилителя ,как в этой схеме.
10.06.2008, 11:07
Пельтье по ВАХ, похож на диод, отсюда предложение, запитывать его через драйвер мощного СИДа.
Пните, если не так.
ЗЫ регулировать можно по входу FB(обратная связь)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
10.06.2008, 11:10
Термомодули очень критичны к пульсациям, поэтому ШИМ не пойдет. И все эксперименты надо обязательно на радиаторе проводить, потому что распаиваются эти модули на ура.
10.06.2008, 12:09
Сообщение от shtl_
да я знаю! Мне систему управления надо зделать нормальную. Вот предложили схему на VT KT815A, ЦАП tlv5624. резисторы: 250 ОМ , другие меньше ..
Что скажите ?
10.06.2008, 12:14
Ток одна проблема с этой схемой питарние не стандартное -25 В надо . А хотелось бы обойтись 12 В в схеме
10.06.2008, 13:38
А какие параметры у вашего модуля? У тех с которыми я работал на 12 вольтах ток был примерно 5 - 6 А, а вы пишете, что у вас максимальный ток 1А . Возникает вопрос - какой вам необходим диапазон выходного напряжения?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
