29.09.2012, 20:07
Сказал спасибо: 31
Проблема с ацп ADS8344
Всем привет ! Намедни приобрёл сей (сабж) девайс заморский дабы величины милипиздрические обрабатывать. Но словил проблему следующего плана:
подключили ацп, к нему датчик давления. видно, что данные меняются, при изменении давления , но разряды сильно скачут. если подключить ацп на +, то преобладает FFFF но всё равно всё скачет, если на массу, то преобладают нули и тоже скачут. в чём может быть проблема ? куда копать ?
P.S. ацп менял, не помогло, к сожалению.
вот дивный код:
Код:
@ device pic16F873A, HS_osc
Define osc 20
adval var byte
adval1 var byte
itog var word
symbol SET5 = %11100111
DEFINE LCD_DREG PORTB
DEFINE LCD_DBIT 0
DEFINE LCD_RSREG PORTB
DEFINE LCD_RSBIT 4
DEFINE LCD_EREG PORTB
DEFINE LCD_EBIT 5
DEFINE LCD_BITS 4
DEFINE LCD_LINES 2
DEFINE LCD_COMMANDUS 2000
DEFINE LCD_DATAUS 50
mains:
LCDOUT $FE, 1
PAUSE 500
clear
main:
high portc.6
pause 20
low portc.6
pause 20
shiftout portc.5, portc.7, 1, [set5]
pause 20
shiftin portc.4, portc.7, 2 , [adval,adval1]
LCDOUT $FE, 2, " Test"
LCDOUT $FE, $C0, bin adval, bin adval1
gosub main |
спасибо
29.09.2012, 20:17
Re: Проблема с ацп ADS8344
Это что за код такой?
29.09.2012, 20:27
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Easyrider83
Сказали же - дивный!
Там АЦП с последовательным интерфейсом...
Сказали "Спасибо" omercury
29.09.2012, 20:27
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Ну дак 16-битный же конвертер, из-за шумов с датчика младшие разряды и могут изменяться. Там, грубо говоря, 40 мкВ за один отсчет идет.
Ну и как обычно, вопросы - а правильно ли выбран канал, правильно ли выбран режим работы (дифф-ный/одиночный), стабильно ли референсное напряжение?
Сказали "Спасибо" Алекс Василич
29.09.2012, 21:06
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Segriv
вот дивный код:
Робко надеюсь, что там ещё хоть пара строк есть...
29.09.2012, 21:26
Сказал спасибо: 31
Сообщение от omercury
хм...не подскажите, случаем, каких строк ?
Сообщение от Алекс Василич
напряжение от кренки, стабильно.
29.09.2012, 21:28
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Segriv
Инициализация контроллера, настройка АЦП, процедуры "общения" с ним...
29.09.2012, 21:31
Сказал спасибо: 31
это ж есть )))
29.09.2012, 21:34
Сказал спасибо: 31
прошивка для микроконтроллера pic16F873A
29.09.2012, 21:47
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Segriv
это ж есть )))
Действительно...
На PC6 что висит?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Программирование АЦП. проблема с задержкой
r0st |
6 |
22.03.2012 18:23 |
Аналог ADS8344?
daddy |
2 |
14.11.2009 22:57 |
Проблема с АЦП Мега16
malyshevsergey |
14 |
14.12.2007 17:44 |
Проблема с АЦП CS5381
Igor535 |
9 |
14.12.2007 16:25 |
проблема с АЦП
xelos |
4 |
30.06.2005 21:20 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
