16.04.2013, 09:28
Симисторное управление светом (ЛДС)
Добрый день.
Есть задачка, включать/выключать свет(ЛДС) по расписанию.
Есть электронный балласт, подключаю его через симистор к 220V.
В открытом состоянии симистора все работает как надо, а вот при закрытом начинаются проблемы, ЛДС периодически загорается и тухнет, при чем это происходит с частотой примерно 2-3 раза за 10 сек.
Проблема в том, что если "перебит" только один из проводов от 220, то балласт накапливает все равно достаточно энергии, что бы разжечь лампу на какое то время.
Отсюда вопрос, как лучше сделать управление данной лампой?
Есть идея использовать два симистора, что бы сразу и ноль и фазу отключать, но может есть другой выход?
16.04.2013, 09:44
Сказал спасибо: 141
Re: Симисторное управление светом(ЛДС)
А что , выключатели запретили ?
Или лампы более 3 кВт ?
16.04.2013, 09:52
Sany81,
реле деклассированы? какая нахрен разница - включать симистором или реле/контактором с "сухими" контактами?
16.04.2013, 10:30
Сказал спасибо: 429
Re: Симисторное управление светом (ЛДС)
В таких случаях параллельно входу балласта ставится резистор. Номинал - сотни кОм (надо подбирать).
16.04.2013, 11:46
Всем откликнувшимся спасибо.
Реле не хотелось бы использовать из за щелканья и из за габаритов(хотя наверное можно подобрать реле и не намного больше симистора с охладом).
Выключатели ни кто не запрещал, я написал что это автоматическая система управления светом, и выключатель тут совсем не катит.
Резистор обязательно попробую поставить, вечером поэксперементирую.
16.04.2013, 12:03
Сказал спасибо: 73
Обычно вспышки ламп наблюдаются в случаях, когда параллельно симмистору стоит RC-цепочка, ограничивающая dU/dT, либо искрогасящая параллельно контактам реле, либо светодиод с резистором в выключателе. Если ничего этого нет, то у вас что-то не в порядке с симмистором, слишком заметный ток утечки.
Сообщение от Sany81
16.04.2013, 12:24
Сообщение от Scadauser
Вместо симистора, в разрыв провода(0 или фаза) ставлю самый обычный выключатель, так вот моргания ламп не исчезают, этому хитрому балласту достаточно того, что он одним проводом он подключен к фазе или 0.
когда на балласт подключен к фазе и он разжигает лампы это еще можно понять, а вот когда к балласту подведен только 0, то тут у меня не хватает знаний что бы понять почему и главное откуда балласт берет энергию для запуска лампы.
16.04.2013, 12:24
Сказал спасибо: 619
На правах оценочной прикидки. Емкость энергосберегайки примерно 10 мкФ. Для постоянной времени 4 сек R=400 кОм. В пределах, имхо.
16.04.2013, 12:52
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Sany81
Тогда непорядок с электропроводкой.
16.04.2013, 13:21
Sany81,
смотрели Off-state leakage current у BT134-139? 0.1-0.5mA - делайте выводы
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
