18.03.2023, 04:07
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Светодиоды, их питание напряжением, использование CRD,…
Сообщение от mike-y-k
Дальше запомните - светодиод управляется током, а не напряжением
При грамотном подходе можно и напряжением
Сообщение от Mitrismile
Он для моих нужд очень яркий и я бы хотел как минимум его диммировать
Со стандартным драйвером диммировать не получится.
Сколько там светодиодов?
Сила тока, это когда ума нет, а есть ТОКА сила!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.03.2023 в 12:22.
Причина: 6.6
18.03.2023, 12:34
Сказал спасибо: 11,165
Re: Как наладить управление яркостью конкретного LED
trampampusha, Вы хотите всем доказать истинность собственной подписи?
Уже не одна тема про светодиоды с hollywar с перманентным появлением фанатиков питания светодиодов напряжением…
Если таким напряжением считать напряжение на шунте - Вы таки правы, все остальные истории - строго по пункту 3.3 правил форума…
На обсуждение опровержений законов физики просто нет смысла…
Вариант балласта у LED лампочек постоянного тока тут не учитывается, хотя он и является классическим примером именно тока…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.03.2023 в 18:49.
19.03.2023, 01:31
Я хочу сказать, что нужно изучать тему глубже и смотреть на ту же ВАХ светодиода.
Для начала прочтём верхний пост по ссылке. Там всё чётко объяснено.
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:12130-88
Стабилизирование тока нужно только в случае, когда питание превышает общее падение напряжения на светодиоде или цепочки из светодиодов.
В этом случае действительно имеем неограниченный рост тока.
Последний раз редактировалось trampampusha; 19.03.2023 в 01:53.
19.03.2023, 04:58
Сказал спасибо: 848
Сказали Спасибо 1,458 раз(а) в 721 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
При грамотном подходе можно и напряжением...
Угу... - НО только ЕСЛИ Светодиоды ТОЖЕ Грамотные!!!
Я хочу сказать, что нужно изучать тему глубже и смотреть на ту же ВАХ светодиода...
ВАХ!!! - Светодиода...
Стабилизирование тока нужно только в случае, когда питание превышает общее падение напряжения на светодиоде или цепочки из светодиодов...
То ты НИразу НЕ имел Дел с СИД-ами!!!
Ибо - при Нагреве СИДа - у него Изменяется Падение напряжения и При изменении Тока - тоже!!!
Учи МАТчасть...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
19.03.2023, 06:15
Сообщение от svsexmon
Пытаемся ванговать?
С этим кто-то спорит?
Ещё раз читаем внимательно (цитирую) :
Поясняю.
Если напряжение превысит не важно по какой причине - диоды сгорят.
Если не превысит, то они будут работать на линейном участке ВАХ.
При изменении напряжения через светодиод с 2,8 В и до 3,2 В яркость увеличивается примерно на 10%, а потребление на 30%.
Т.е. по сути энергия уходит в тепло.
Поэтому логичнее, если нужен тот же уровень освещённости, то лучше увеличить число светодиодов, при этом они будут работать в более щадящем режиме и действительно прослужат дольше, нежели гонять их на предельных параметрах.
Меньше напряжение - меньше ток - меньше нагрев - меньше уход параметров от нагрева - меньше выхода из строя светодиодов - дольше срок службы.
Поступите проще - подайте на светодиод 2,8 вольта или около того и ждите, пока он нагреется (если дождётесь), а в процессе посмотрите как увеличивается ток через светодиод. При нагреве он действительно будет увеличиваться, но не на столько, чтобы спалить светодиод.
Для этого эксперимента не нужно что-то паять или собирать.
Достаточно взять светодиод с параметрами 3,2В, 30мА и блок питания.
Если у Вас конечно это есть.
Вопрос на засыпку.
Где здесь стабилизатор тока или хотя бы токоограничительный резистор?
https://aliexpress.com/item/1005003727289485.html
Ну и если Вы ходили по ссылке, что я дал на хобот ещё вчера, то может тогда Вы скажете, почему не сгорали светодиоды в китайских фонариках состоящих из батарейки на 3В и одного светодиода.
Неужели там действительно были специальные батарейки или светодиоды со встроенным стабилизатором тока?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.03.2023 в 14:39.
19.03.2023, 10:48
вам положена шнобелевская премия - ни разу не видел ПП прибора, полностью удовлетворяющему формуле у=ах+в
сгорали, но не сразу (постепенная деградация) и есть зависимость от батарейки (внутреннее сопротивление и начальная эдс)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
19.03.2023, 11:32
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
А что Вы имеете ввиду под управлением?
Если в общем виде, это обеспечение условий для заданного закона изменения необходимого выходного параметра объекта управления. У ЛЕД это яркость.
Если поддерживать постоянное значение тока через светодиод, его яркость останется постоянной, почти не зависящей от температуры. Да и от источника, питающего стабилизатор тока (если напряжение лежит в допустимых рамках для стабилизатора тока), тоже не зависит.
А вот если запитать ЛЕД напряжением... Посмотрите зависимость напряжения... Нет, это Вам будет непосильно, раз у Вас есть линейный участок ВАХ у ЛЕДа...
Короче - при питании ЛЕД током, его можно сравнить с нормальным самолетом, управляемым летчиком. А при питании напряжением - бумажный самолетик в самостоятельном полете. Можно, конечно, поставить датчик яркости и с его помощью управлять напряжением питания светодиода. Только зачем, если все гораздо проще?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
19.03.2023, 13:14
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 297 раз(а) в 127 сообщении(ях)
trampampusha, вот ссылка на похожую штуку https://aliexpress.com/item/32888032380.html
В отзывах пишут, что без стабилизатора сильно нагревается и дохнет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.03.2023 в 14:37.
Причина: 7.19.1
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
19.03.2023, 16:24
trampampusha, таки следуйте правилам форума пункт 3.3, вся глава 3, далее везде…
ТС требуется конкретное решение без риска потерять работоспособность, сократить в разах минимум MTBF и таки получить на форуме поддержку.
Вы старательно забиваете тему обсуждением явно перпендикулярного к ее сути, заодно провоцируя уход от исходного вопроса ТС.
У него есть конкретное устройство - предложите ему вариант его модификации без гарантированного риска снижения характеристик. Сможете - welcome, не сможете - Вы сегодня только читатель. Хотите высказаться - есть кнопка для создания темы в Отвлекитесь - там можете обсуждать любые статьи с хобота…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
19.03.2023, 17:16
Не провоцирую, но согласен, что имеется уход от проблемы ТС, поэтому прекращаю поддержку иного обсуждения, не интересующего ТС.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
