07.07.2014, 22:29
Сказал спасибо: 6,461
Re: Поделка выходного дня
Сообщение от proba60
Со снятым ремешком,на малых оборотах работают без рысканья
На малых оборотах, как правило механическая энергии вращающейся массы быстро гасится трением, к тому же двигатель с симисторным регулятором с импульсно-фазовым управлением (как на стиралке) имеет малый вращающий момент (работа на больших углах управления) . При релейном управлении симистора такой работы двигателя практически не добиться, особенно на малых нагрузках.
Последний вариант имеет больше шансов на жизнь, поскольку присутствует элемент фазового управления симистором.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.07.2014 в 22:34.
07.07.2014, 23:26
Сказал спасибо: 168
конденсатор 71n наверное не нужен.транзистор при открывании будет шунтировать кондесатор 5n,соответственно он будет
заряжаться меньшим током.
07.07.2014, 23:57
Сказал спасибо: 141
500k и 200 Ohm ... это круто.
А симистор , наверное , с изолированным затвором ...
08.07.2014, 00:03
Сказал спасибо: 73
Сообщение от johanh
А это вы о чём?
08.07.2014, 00:08
Сказал спасибо: 141
Схема поста 21
08.07.2014, 00:12
Сказал спасибо: 73
И что? Что не нравится-то?
08.07.2014, 00:17
Сказал спасибо: 141
Соотношение
500K/R(x)
08.07.2014, 00:23
Сказал спасибо: 73
И что такое это ваше R(x)?
08.07.2014, 00:26
Сказал спасибо: 141
Внутреннее сопротивление перехода GT и 200 Ohm.
08.07.2014, 00:33
Сказал спасибо: 73
А между 500кОм и цепью GT (кстати, что это?) и 200Ом ничего не наблюдается? И зачем оно там, на ваш взгляд?
Вы можете, конечно, подумать, что я вас троллю, но, поверьте, это не так.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
