08.07.2014, 11:07
Сказал спасибо: 73
Re: Поделка выходного дня
Вот тут более-менее грамотно сделан регулятор оборотов:
http://capablehands.ru/nachinaushim-...vigatelya.html
Правда, тахогенератор постоянного тока. Но это уже проще - конденсаторный частотомер решает проблему.
08.07.2014, 12:51
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
А разряжаться-то 71нФ нужно когда-нибудь? Успеет? Через 5кОм, транзистор и мост? Или он так и будет заряженным торчать? Тогда он и на заряд 5нФ не повлияет.
Вы забыли что цепь заряда в следующем полупериоде поменяет знак с плюса на минус так как у нас симистор и во вторых если транзистор открыт то 71n зарядится до большего потенциала ,но поскольку он сильнее открыт то он и разряжаться будет быстрее и наоборот если транзистор закрыт ну и так далее....
..истина где то рядом..
08.07.2014, 13:05
Сказал спасибо: 73
Сообщение от proba60
Вы забыл
Ничего я не забыл. Просто соотношение времени заряда к времени разряда будет меняться в процессе регулировки, и вы не можете просчитать, до какого напряжения он будет заряжаться и успеет ли разрядится. А схемы, живущие своей жизнью - в топку. Простота - хуже воровства. Вот именно - "поделка". Спаяете - обсудим.
08.07.2014, 16:52
Сказал спасибо: 47
На осциллограммах показано: изменение напряжения тахо, ток в нагрузке и напряжение на ёмкости 71n
Спаяете - обсудим.
Сегодня спаял и опробовал работает хорошо,при старте небольшой выбег по оборотам (если двигатель без нагрузки).Стабилизирует и держит обороты довольно жёстко,тормозил вал двигателя держаком молотка. Слепил макет из того что было, на скорую руку
Последний раз редактировалось proba60; 08.07.2014 в 17:03.
Сказали "Спасибо" proba60
08.07.2014, 17:20
Сказал спасибо: 168
так зачем нужен конденсатор 71n.кто нибудь объяснит?
08.07.2014, 17:31
Сказал спасибо: 47
Сообщение от locik_1
Если выбросить 71n, то симистор будет открываться в начале каждого полу периода. Если подключить 71n параллельно 5n.то симистор будет открываться в конце каждого полу периода .Все промежуточные значения получаются управлением транзистором
08.07.2014, 18:31
Сказал спасибо: 6,461
Прокомментирую, извините за занудство, получена реализация тангенциального управления (по углу наклона псевдопилообразного напряжения). Ограничения по углу управления a_min - при 5n, a_max - при 71n.
Геннадий
08.07.2014, 22:27
Сказал спасибо: 168
убедили.промоделировал в лтспайсе.действительно
без этого конденсатора включается только при малых
углах.подзабыл немного.когда понял что не работает,
вспомнил почему.
09.07.2014, 06:04
Сказал спасибо: 7
Сегодня спаял и опробовал работает хорошо,при старте небольшой выбег по оборотам (если двигатель без нагрузки).Стабилизирует и держит обороты довольно жёстко,тормозил вал двигателя держаком молотка. Слепил макет из того что было, на скорую руку[/QUOTE]
Вот я понимаю, сказал - сделал! Всё работает. А не языком чешет!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
