04.06.2016, 14:48
ADuC841. Помехи сигнала
Есть микроконтроллер ADuC841. На вход АЦП через усилитель поступает синусоида. АЦП обрабатывает сигнал и записывает значения в память. После этого эти значения передаются через COM порт в MATLAB, где осуществляется построение графика. Однако при построении закономерно возникают такие дефекты (см. рисунок). На вход АЦП точно поступает чистая синусоида, по крайне мере на осциллографе существенных помех не видно. В матлабе эти выбросы имеют амплитуду около 0,2В, при амплитуде сигнала в 2В. Причем на четверть периода всегда приходится по 8 "выбросов". В чем может быть проблема? В какую сторону копать, аппаратная это проблема или программная? Может у кого-то есть идеи.
P.S. Синусоида не с самого матлаба, нарисовал "от руки" просто для наглядности, так как сейчас доступа к микроконтроллеру не имею.
04.06.2016, 14:57
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,881 раз(а) в 5,958 сообщении(ях)
Re: ADuC841. Помехи сигнала
Без схемы и подробностей (типа частоты дискретизации и т.д.) - гадание на кофейной гуще.
Хотите - погадаем. Но тогда без обид.
04.06.2016, 14:59
Сказал спасибо: 3,015
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,164 сообщении(ях)
Схема нужна.
04.06.2016, 15:49
Сообщение от Maroder666
там видны численные значения? можно их экспортировать в ёксель? или считывать сразу встроенным в ёксель VB и потом построить график?
04.06.2016, 16:44
jump прав - очень похоже на вывод не "как есть", а с обработкой при некорректных параметрах этой обработки.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
