Непрочитано 25.05.2016, 21:44
miwutka
Сказал спасибо: 309
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 48 сообщении(ях)
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Имерение переменного напряжения
Спасибо за помощь. Всё работает. Всё устраивает. Интересно как в счетчиках считают электроэнергию?)) Тоже действующее?
miwutka вне форума
Непрочитано 11.06.2016, 14:45
vvd
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
vvd на пути к лучшему
В счетчиках энергии делается сумма пофазных произведений напряжения на ток.
vvd вне форума
Непрочитано 11.06.2016, 22:13
miwutka
Сказал спасибо: 309
Сообщение от vvd Посмотреть сообщение
- непонял, это как? Это про трехфазные? По одной фазе я так понимаю действующее умножают на ток и получают ватт. А как на трехфазном? Так же и потом просто суммировать ватты трех фаз? По идее так....
miwutka вне форума
Непрочитано 12.06.2016, 09:14
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,090 раз(а) в 521 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
Так. Только смотри на напряжения. Фазное или линейное приходит.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 13:52
vvd
Сказал спасибо: 4
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
Если нужно измерять АКТИВНУЮ энергию, бытовой счетчик ее и измеряет, нужно брать накопленную сумму произведений мгновенного тока на напряжение. Для трехфазных сетей - по каждой фазе.
Произведение действующих значений даст правильный результат только в частном случае - чисто активной (резистивной) нагрузки.
Если, например, нагрузкой является асинхронный двигатель, то будет потребление реактивной мощности, из-за сдвига между током и напряжением. Произведение действующих значений тока на напряжения даст полную мощность, которая равна векторной сумме активной и реактивной мощности.
vvd вне форума
Сказали "Спасибо" vvd
majorka65 (17.06.2016)
Постоянное напряжения вместо переменного в доме Vasdey Источники питания и свет 17 10.02.2014 14:54
Из переменного двухполярного напряжения однополярное? pavned Электроника - это просто 8 13.11.2012 09:44
Стабилизатор переменного напряжения SVC 8000V gal63 Поиск схем. Делимся схемами 0 09.07.2012 12:54
AC регулятор для активной и емкостной нагрузки majorka65 Источники питания и свет 0 20.08.2011 08:05
Помогите с измерением переменного напряжения ATMega,ADC,RMS nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 11.01.2009 19:17
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
