17.11.2017, 11:36
Сказал спасибо: 225
Быстродействие транзисторного драйвера
Известен транзисторный драйвер:
![](https://i.stack.imgur.com/M75Py.png)
- Какая у него может быть частота? Думаю - в линейном режиме высокая, но я рассчитывал быстродействие транзисторов, и у меня получилось что для частоты 35кГц нужны транзисторы на 50МГц, это что значит - для сотен килогерц мне нужны будут заоблачные транзисторы? А если мне нужен драйвер для импульсов частотой мегагерц и выше? Как поступить?
17.11.2017, 12:20
Сказал спасибо: 730
Re: Быстродействие транзисторного драйвера
Сообщение от _Cahes_
еще есть известный...
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:47.
Сказали "Спасибо" georg65
17.11.2017, 13:00
Сказал спасибо: 5,549
С выхода микроконтроллера такой драйвер не покатит. Как, впрочем, и драйвер с последнего рисунка georg65.
Над первым рисунком georg65 еще можно поизвращаться, но R14 завалит частотку. Компромисс будет жорсткий - захочется поболе частотку - придется уменьшать сопротивление, увеличивая ток через транзисторы. Конденсатор параллельно ему поможет делу, но если ТС опять захочет в одном устройстве килогерц и мегагерцы, то Грустный Ойц не даст ему наслаждаться в полной мере плодами трудов своих...
17.11.2017, 13:01
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
_Cahes_, твой дравйер не закрывается до конца, ибо эмитерный повторитель
17.11.2017, 13:03
Сказал спасибо: 730
Сообщение от true71
удалить мк и вкрячить компаратор
17.11.2017, 13:11
Сказал спасибо: 185
купи IR4427 so8 и не трахай мозги. она стоит 65 рублей и подходит в 95% случаев
17.11.2017, 13:12
Что значит в "линейном режиме" применительно к выложенной схеме?
Если гнать через этот "драйвер" синусоиду, то искажения будут жуткие.
Если все-ж таки нужен именно импульсный режим работы полевого транзистора, то еще раз повторюсь, "драйвер" с первого поста будет давать напряжение как минимум на 0,7 Вольта меньше, чем входное. По поводу быстродействия - примерно такой порядок цифр и получается. Поэтому и остановились для ширпотребовских ИБП на частотах ~50кГц. Грусти добавляет, что кроме драйвера, самого транзистора есть и выпрямитель на выходе.
17.11.2017, 13:12
Сообщение от georg65
Он хочет мегагерц.
17.11.2017, 13:20
Сообщение от индюк
С чего это вдруг?
или ты про то, что когда на входе будет 0 Вольт, то на выходе останется 0,7 Вольт? Ну так, для быстрого закрытия полевого транзистора, вроде не часто применяют отрицательное напряжение на затвор, считается достаточным подача 0 Вольт на затвор.
Короче, хрен тя расшифруешь.
17.11.2017, 13:21
Сказал спасибо: 730
Сообщение от true71
Он хочет мегагерц.
он не сказал микроконтроллер
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
