23.04.2018, 08:18
Сказал спасибо: 165
Вопрос об использовании контроллера PCI-E SATA
Привет всем! Так уж случилось, что у меня есть в наличии материнка MS-7210 полностью исправная но с дохлическими всеми портами SATA. Сейчас я комп собрал, всё нормально работает, только с жестяком и приводом IDE. Есть простенькие вопросы по доработке компа с помощью интерфейсной платы.
1. Если я ввожу в комп новое устройство, то мне надо установить на него драйвера и это логично. Таким образом, если комп уже собран, то мастером у меня встанет иде-шный диск, он же загрузочным, а второй жестяк станет слейвом. Тут вроде верно я понимаю ситуацию?
2. Если я уберу иде-шный диск и захочу поставить винду на саташный жестяк, винда вообще жестяк увидит или нет? Ведь плата то внешняя и дров изначально на неё не устанавливалось...
3. Если контроллер имеет поддержку SATA3, то диски SATA1, SATA2 он тоже распознает?
Речь идёт про Win7, прочие видды мне не интересны вообще.
23.04.2018, 09:08
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Вопрос об использовании контроллера PCI-E SATA
Сообщение от Андрей К
На SATA нет мастеров и слейвов. Какой порядок загрузки - будет определятся BIOS. Скорее всего, по-умолчанию, IDE будет первым (при наличии диска), а внешний SATA контроллер - вторым. Но большинство BIOS позволяют это указывать явно в Setup.
Установить boot-start драйвер при установке винды не проблема. Можно сразу в дистрибутив его положить, можно по кнопке (F8 - если правильно помню) добавить при установке. Так что если BIOS видит этот контроллер, диск на нем и умеет с него грузить систему, то проблем нет. А если не видит, то остается, разве что, искать обновление BIOS, знающее данный контроллер и диск. Что не всегда получается. Но раз у Вас на материнской плате уже есть разъемы SATA, то вероятность такого события мала. Другое дело, если бы Вы какой-то древний P5 реанимировали
Теоретически, да. На практике встречались случаи необходимости ручной настройки как диска (джампером), так и контроллера (джампером или драйвером/BIOS). Но это, скорее исключение, чем правило. Причем встречается преимущественно на относительно старом железе.
23.04.2018, 15:41
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Загрузка с sata-контроллера заработает, только если на материнке такой-же отдельный, не встроенный в чипсет, контроллер. Или если контроллер имеет на борту BOOTROM. Иначе придется править BIOS/UEFI - интегрировать драйвер для контроллера.
Да.
24.04.2018, 13:23
24.04.2018, 13:40
Сказал спасибо: 908
Такие вещи в 95+% случаев работают лишь уже виндовс.
24.04.2018, 20:16
Сказал спасибо: 11,170
Андрей К
3. Обратная совместимость таки заложена в спецификации на обычные адаптеры и требование выполняется. Те которые только - совсем в другой категории числятся, да и то часть в итоге обратно совместима.
1.,2. тут только классика: "…и опыт, сын ошибок трудных…", даже наличие у кого-то похожей конфигурации сейчас уже гарантирует повторение 50/50. Слишком много в промежутке мелочей…
24.04.2018, 21:17
Сказал спасибо: 6
На контроллер сата драйвер не нужен.Втыкаете плату,на нее диск.При установке операционки указываете откуда ее загружать(флешка или диск).А в установщике уже куда ставить систему.Сата будет виден.Так делал,только на материнке вообще небыло сата портов....
24.04.2018, 22:34
Сказал спасибо: 57
Сообщение от leryk64
Это как повезет. Если контроллер со своим BIOS - то да, проблем нет. А иначе - лоторея: увидит BIOS или не увидит.
25.04.2018, 12:27
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Идеалньая чушь. Это "физический" переходник интерфейса, он ни каким образом обнаружен ни мат. платой, ни виндовсом быть не может. Никакие драйвера и прочее ему не нужны. Он полностью прозрачен для подключенных интерфейсов. Они просто не подозревают о его существовании. Работает в 100% случаев безо всяких виндовсов и дриверсов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Харрисон за это сообщение:
25.04.2018, 12:34
Сказал спасибо: 57
Сообщение от Харрисон
А ведь точно, я и не разглядел, что это никакой не контроллер, а тупой переходник с IDE на SATA
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
