Сообщение от andlub
Сообщение от MisterDi
А что, трансформаторы уже отменили? Или какие-то особые требования по стабильности выходного напряжения?
я не встречал транс. питающиеся от постоян. тока
Чтобы получить правильный ответ - нужно правильно задать вопрос. Например - преобразователь напряжения DCDC, на входе 245 вольт, на выходе 12 вольт, ток не менее 10 ампер, с минимальными финансовыми затратами. Первое что приходит в голову - это импульсный сетевой блок питания, например для питания галогеных ламп. Добавляем диодный мост и конденсатор, и пробуем это дело запитать от 245 вольт постоянки, правда напряжение на входе преобразователя будет занижено, 245 вместо 310 вольт, но в случае стабилизированого бп это не критично. Различных недорогих импульсных бп множество, пробуем, эксперементируем.
1500 ватт раскидываем на несколько бп, например пробуем компьютерные бп - технологий переделки множество.
Вообщето для решения такой задачи дешевле всего - заплатить специалисту.
