15.04.2021, 02:56
Для чего в конкретной схеме транзисторы?
Здравствуйте. В схеме бытового прибора транзисторы с smd маркировкой W31 и W32 на фото в первом вложении обведены.
Имеются следующие вопросы:
1. Для чего эти транзисторы?
2. Правильно ли обозначены выводы транзисторов на картинке во втором вложении?
3. Правильно ли с точки зрения электроники нарисован фрагмент схемы на картинке во втором вложении?
4. Какие направления тока на выводах этих транзисторов?
15.04.2021, 03:23
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 242 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Для чего в конкретной схеме транзисторы?
Для усиления тока
Выводы смотрят по даташиту
Принято "землю" рисовать внизу, а шину питания вверху
Принято от плюса к минусу
15.04.2021, 08:58
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
А чтобы были.
15.04.2021, 09:44
Сказал спасибо: 889
Сказали Спасибо 1,131 раз(а) в 907 сообщении(ях)
Эмиттер w31 с чем соединён? Ну и сами найдите, что это...
15.04.2021, 13:35
Сказал спасибо: 2,730
Коллектор первого (который идет на базу второго) - явно не к земле должен быть прикручен. Звонили тестером или только на глаз по плате определили это соединение?
Ибо по плате (первая картинка) GND видится мне с большой вероятностью - идет под корпусом второго транзистора к резистору-перемычке Ом.
15.04.2021, 13:41
Судя по второй картинке - как подключено реле - первый транзистор инвертирует вх. сигнал и управляет вторым - обратной полярности (pnp) или p-канальным полевиком.
А D20 - сможет быть и не стабилитрон, а диод, через который подается питание для коммутации реле на эмиттер (исток) второго транзистора.
Сказали "Спасибо" Yuri222
15.04.2021, 22:50
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Сообщение от Петрович
По-моему схема там такая:
![](http://www.akelevnm.narod.ru/kazus.jpg)
Амплитуда сигнала на к. 11 должна соответствовать напряжению срабатывания реле, потому что w32 включен по схеме эмиттерного повторителя, а w31 обеспечивает необходимый ток. Параллельно обмотке реле включен диод, а не стабилитрон. Он служит для гашения индуктивного выброса при отключении реле. Диод D20 скорее всего к данному участку схемы отношения не имеет. Он просто подключен к шине питания.
16.04.2021, 20:08
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Исходя из принципа "черного ящика" — транзистор, зто переменное сопротивление, управляемое током!
16.04.2021, 21:07
Сказал спасибо: 4,687
Не переменное сопротивление, а (почти) источник тока, управляемый (входным) током.
23.04.2021, 23:45
Доброго времени суток.
Сообщение от nbn
Это где? Куда нажимать??
Подскажите пожалуйста!
Сообщение от Yuri222
Честно, звонили, удивлялись.
Сообщение от akelevnm
Не могли бы Вы объяснить, какой сигнал должен быть на "11", чтобы транзиторы открылись в Вашей схеме?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:19.
