30.12.2022, 11:09
Сказал спасибо: 1,044
Коллеги, я такого никогда не видел.
Неинвертирующий усилитель LM-324 National; в ОС R1 = 47 кОм, R2 = 3.9 кОм усиление 13. Нагружен на 300 Ом
Питание ±5 V
Остальное видно из осциллограмм.
ВОПРОС: Это что LM-324 вообще весь такой, или это экземпляр у меня горбатый??!
Похоже, "разобрался":
Снял нагрузку; на хол.ходу нормально, без видимых искажений.
А те 300 Ом -- это были наушники...
Но всё же в голове не укладывается:
Размах сигнала 400 мВ.
400 мВ / 300 Ом = 1,3 mApp = 0.46 мА действующее значение
Паспорт разрешает 20 мА
Ну, так хотя бы 2 мА должен же он дать??!
Ну, ладно там электродинамический наушник -- индуктивность у него какая-то (хотя акуст.нагрузка от мембраны -- это активная нагрузка).
Но я даже вот резистор 100 Ом последовалтельно впаял -- ни на миллиметр ничего не изменилось на выходе ОУ!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.12.2022 в 13:16.
Причина: 6.6
30.12.2022, 11:57
Сказал спасибо: 2,980
Re: LM-324: переход через ноль
Он такой от природы - выходной каскад работает в классе В, с переходными искажениями.
Вот тут постил (LM2902 = LM224).
Сказали "Спасибо" ForcePoint
30.12.2022, 12:51
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Вот я промоделировал каскад. Модель транзисторная. Total elapsed time: 0.054 seconds.
Сказали "Спасибо" bordodynov
30.12.2022, 13:12
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Да, они все такие. Вот реальная осцилограмма с выхода LM358 (идентична 324, только сдвоенная). Для звукоусиления не годится от слова "абсолютно".
30.12.2022, 13:25
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
сместить в режим А не судьба резистором на минус???
30.12.2022, 14:42
Сказал спасибо: 740
индюк,
можно и на плюс.
30.12.2022, 15:56
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Перелистывая ̶p̶d̶f̶ страницы журнала...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
30.12.2022, 17:28
Сообщение от индюк
Там приёмник тока на 50 мкА - встроенный. Смотря по требуемому размаху выходного сигнала и сопротивлению нагрузки (включая сопротивление ОС) - может прокатить.
30.12.2022, 17:47
Сказал спасибо: 181
ну чото даже для симулятора не прокатывает))))
30.12.2022, 23:55
Сказал спасибо: 43
Сообщение от bordodynov
индюк,
можно и на плюс.
С этим ОУ все понятно кроме одного - почему ООС не устраняет амплитудные искажения (а вообще должна) ?
Ведь ОУ это не просто усилитель с выходным двухтактным каскадом в Б режиме. Сопротивления ОС 100ком и 10 ком - (ИМХО) выбраны неправильно - надо на 2 порядка меньше и ступенька должна уйти.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
