18.03.2023, 17:07
Сказал спасибо: 80
DC-DC понижающий конвертер
Доброго времени суток, форумчане!
Возникла необходимость в блоке питания с выходным напряжением 18 (±) вольт при токе до 5-6 ампер. БП предполагается использовать для питания оборудования на катере, где бортовая сеть 24 вольта. Есть типовые схемы использования для интегральных стабилизаторов 78ХХ серии. Что называется "положил глаз" на схему импульсного стабилизатора. Возник вопрос какой диод Зенера (по наименованию) нужно использовать? Ну и какой диод Шоттки желателен в этой схеме. В качестве интегрального стабилизатора предполагается LM7818.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
18.03.2023, 17:42
Сказал спасибо: 1,071
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Re: DC-DC понижающий конвертер
Сообщение от alex-amur
...Возникла необходимость в блоке питания с выходным напряжением 18 (±) вольт при токе до 5-6 ампер. БП предполагается использовать для питания оборудования на катере, где бортовая сеть 24 вольта...
+18 В и - 18 В в сумме дают 36 В, тогда Приложение N 2 к техническому регламенту
Таможенного союза "О безопасности маломерных судов" "...Установка на маломерном судне источников постоянного тока с напряжением более 24 вольт допускается при условии установки устройства непрерывного автоматического контроля сопротивления изоляции.".
Схема, представленная Вами, не подходит.
Последний раз редактировалось kreking; 18.03.2023 в 17:45.
18.03.2023, 17:45
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,062 сообщении(ях)
ну самое первое - с такими познаними в катер лучше не лезть!!!!!!!!!!!!!!
высока вероятность сжечь все там нахрен и потом долго за это много много платить!!!!
второе - схема полнейшее дерьмо!!!!!!!!
третье - выгодно купить готовые решения либо на али .либо в спец магазинах для корабельной техники. уверен там это можно найти.
ну справочно - ищи нормальные схемы со специализированными шим регуляторами.
18.03.2023, 17:46
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
1. Что бы не взять нормальный контроллер step-down DC-DC вместо этой замшелой схемы? Дроссель на 1 мГн - недвусмыленно намекает на низкую частоту коммутации и, как следствие, посредственные массогабаритные и электрические параметры.
Или, даже, step-down "в одном флаконе" с ключом.
2. Максимальное напряжение стабилитрона - примерно (Vin - Vout - 3..4 В). При входном 24 и выходном 18, думаю, - вообще не нужен. Для случая "полностью разряженные аккумуляторы" (около 22 В) - так и выходит.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
18.03.2023, 17:47
Сказал спасибо: 5,513
Сказали Спасибо 25,154 раз(а) в 5,649 сообщении(ях)
Есть у этой схемки недостаточек небольшой. Я на неё натолкнулся лет 20 назад, когда чинил матричный принтер, кажется Epson широкий. Срисовал (понравилась дешевизна и малое количество деталей), сделал плату, спаял, оно заработало.. Но при неаккуратном обращении с выходом (КЗ) происходили два варианта событий, в зависимости от применяемого транзистора: у одних "отрывало базу" и они переставали выдавать ток, другие прбивало насквозь и потом "что входило в БП, то и выходило".
Поэтому подумайте, лодка штука не дешевая и бывает далеко от дома и радиомагазинов. Может имеет смысл поставить что то более крепкое?
/Эйнштейн/
18.03.2023, 17:47
Сообщение от kreking
+18 В и - 18 В
Не "± 18", а "18 ± немного".
18.03.2023, 17:53
Сказал спасибо: 185
Последний раз редактировалось индюк; 18.03.2023 в 17:56.
18.03.2023, 17:58
Для истории - step-down на LM317. Верхнюю - макетировал на LM317L и даже работало.
P.S. На исходной картинке (в первом сообщении) - проступает логотип ON semiconductor (Motorola). Можно попробовать поискать на их сайте.
18.03.2023, 18:27
Сказал спасибо: 185
да нахрена все эти дурацкие схемы с непредсказуемым результатом?
полно готового в продаже с гарантией.
18.03.2023, 18:43
Сказал спасибо: 11,168
alex-amur, таки просто понижайка и на катере - потребуют еще и решения проблем с IP66 и выше.
Сейчас явно не хуже ситуация, раньше вполне покупались готовые блоки питания для моря с 12/18/24 выходом (последний для получения стабилизированного напряжения питания какой-то аппаратуры)… Литой корпус с покрытием от воды, IP68 корпус и гермовводы, исполнение для моря,…
Были даже со схемой резервирования выхода (два БП и контроллер в одном корпусе)…
Безопасность таки сначала, а потом все хотелки, но безопасность стоит денег…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
