26.05.2023, 20:49
Во время работы варочной поверхности задымился духовой шкаф electrolux eob3430. Во время того, как появился запах гари он работал только как часы. После того как разобрал духовой шкаф на плате обнаружил следы гари, прозвонил дорожки и определил что одна дорожка не прозванивается. соединил эти элементы проводом в обход, подключил и попробовал снова включить питание: таймер на духовке включался и сразу выключался, при выключении питания через пару секунд отщёлкивалось реле, при повторном включении то же самое. Я опять достал плату и во время того, как нёс услышал что что-то там трещит, определил что это реле, вскрыл то реле и обнаружил подгорелые контакты. заменил это реле и опять подключил: результат тот же самый, при подаче питания дисплей загорается и сразу гаснет. Подскажите куда копать?
Фото прилагаю
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.05.2023 в 23:24.
Причина: 6.60
26.05.2023, 21:16
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Re: Плата управления духового шкафа Electrolux
Сообщение от TkVictor
Почитайте учебник русского языка и расставьте знаки препинания в своём сообщении, станет понятнее, ЧТО Вы спрашиваете...
А по делу: для начала попробуйте найти схему девайса, тогда можно будет говорить предметно...Если не найдёте - нарисуйте по плате ту часть схемы, которая имеет отношение к питанию, глядя на фотографии, там ничего особо сложного нет.
Последний раз редактировалось tim1960; 26.05.2023 в 21:42.
26.05.2023, 21:19
Сказал спасибо: 3,266
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
LNK304 и всё с ней связанное...
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
26.05.2023, 22:13
Сказал спасибо: 396
Куда копать? В выяснение причин сгорания дорожки и подгорания контактов реле. Проверить вон те четыре диода на пробой.
Это как примерно в случае сгорания предохранителя. Если предохранитель сгорел, то это не просто так.
А что вон там стояло, помеченное L(1)? Похоже, как будто что-то отгорело.
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.05.2023 в 22:20.
26.05.2023, 22:19
Короче, сдать плату в ремонт и не париться или всю духовку?)
26.05.2023, 22:23
Сказал спасибо: 396
Отнесите мастеру. Он знает, он сделает. Причем, чем больше сами в плате тыкаете, тем больше мастеру работы.
L(1) - судя по всему, это подача фазы питания, и там была клемма. Рядом N(2) - нейтраль, с целой клеммой..
Кстати, может быть замыкание в нагрузке. От клеммы дорожка шла, судя по картинкам, к реле и к клеммам нагрузки.
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.05.2023 в 22:26.
26.05.2023, 22:26
Сказал спасибо: 304
Плату сейчас никто в ремонт не возьмёт, по крайней мере, в официальных мастерских. Либо искать умельца, либо сдавать в ремонт весь аппарат, если найдёте мастерскую, в которой возьмут (не факт!). Такое время: проще выкинуть, чем починить
26.05.2023, 22:28
Мне предлагают плату привезти, либо завтра духовку посмотреть целиком. Не было клеммы на L1. Да и провода все были подключены, когда я отсоединял и подписывал
26.05.2023, 22:31
Сказал спасибо: 396
Везите целиком всю духовку. Чем больше вы сами в ней лазите, тем больше работы мастеру.
Там надо еще проверить будет исправность мотора вон того вентилятора
26.05.2023, 22:32
Выдувной вентилятор проверял, подключая напрямую - всё отлично.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
