15.08.2023, 10:20
Сказал спасибо: 332
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Необходима ли гальваноразвязка?
Сообщение от NewWriter
Нет, если:
Согласен. Но это справедливо когда все уже отлажено и испытано. А если приходится включать первый раз, смотреть осциллографом либо тестером, проводить измерения, отлаживать программу управления...
15.08.2023, 12:21
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 1,318 сообщении(ях)
Так поставьте один разделительный трансформатор 220/220 на входе, чтобы изолироваться от питающей сети. Ну и при работе с осциллографом следите, вкуда суете земляные зажимы с разных каналов, дабы не устроить КЗ по щупам. Существуют и дифференциальные щупы (но они весьма дорогие).
Отладчик тоже есть изолированный, это вообще нормальная практика. Как вариант - ноутбук, работающий от аккума и не включенный в сеть.
Еще есть вариант включения осциллографа через трансф 220/220 без подключения заземления в сетевом шнуре. Или аккумуляторный осциллограф.
Тестер (мультиметр на батарейках) - он вообще в принципе изолирован.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
Сказали "Спасибо" NewWriter
15.08.2023, 13:58
Сообщение от vladh
Так испытатель не случайный человек и должен сам понимать что к чему.
Ну похоже вся эта разработка на уровне моделирующих компьютерных игр.
Отсюда и страх реального мира.
15.08.2023, 14:13
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Нет, если:
А помехозащита? До 10 кВт нагрузок на выходе силовой части, связанной с управляющей частью... Произвольно включаемых и отключаемых, скорее всего... Неизвестно как гадящих в "идеальную синусоиду"...
15.08.2023, 15:16
Сказал спасибо: 401
А помехам гальваноразвязка - не преграда Они, в случае надобности, и по воздуху перепрыгнут.
16.08.2023, 03:27
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
А зачем такая сложность Выпрямлять сеть - сглаживать - строить преобразователь, причём не абы какой, а синусоиды и потом ещё следить за амплитудой?
Т.к. речь идёт об однофазном питании, то не проще ли сделать плавающий "НОЛЬ" и отслеживая синусоиду его колбасить?
Сила тока, это когда ума нет, а есть ТОКА сила!
16.08.2023, 08:58
Сказал спасибо: 332
Сообщение от trampampusha
Может и проще, но я не знаю как. Может подскажете?
16.08.2023, 10:11
Сказал спасибо: 2,676
Сказали Спасибо 2,646 раз(а) в 1,954 сообщении(ях)
А не одно и то же будет, если , отслеживая синусоиду на входе, "колбасить" (т.е. добавлять-отнимать ко входу) именно эту выходную синусоиду...
Ну и - время реакции. Если формировать выход из входного постоянного напряжения, то выходная синусоида будет всегда стабильной по амплитуде.
16.08.2023, 10:31
Сказал спасибо: 332
Сообщение от Yuri222
Вообще я тоже так предполагаю, но меня смущает как оно будет при изменении нагрузки
16.08.2023, 10:50
Сообщение от vladh
понятно, что мое высказывание выше относилось к случаю неизменной нагрузки, а при ее изменении напряжение на выходе Вашего устройства может меняться.
Насколько - это уж от разработчика зависит.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
