Сообщение от true71
Nrf24L01. 2032 (225 мА-час) хватает на несколько лет
Вообще-то "ТЗ" оговаривает
не паять
Ну, тут паять придётся, и контроллер ему, похоже нужен, так?
И Адуину какую-нить на тот конец?
Включается он по достижении Uпит 1.9 V, а чтобы выключить, ему надо в CONFIG регистре установить бит PWR_UP = логич."0"
И кто это сделает? Контроллер? И с ним либо в подвал доползи, либо он должен работать, пока я не приползу за крысой?
Но наверное ж, ему по радио можно дать команду заткнуться — как TX, так и RX, ибо RX тоже = 13 мА при 250 kbps...
Ладно, вот крыса поймалась, и мой геркон замкнулся.
И микра пошла свистеть свои 250 kbps с несущей +4dBm = 2.5 мВт, потребляя [неназванный ток] или 0dBm = 1 мВт, потребляя 11 мА.
А если мы на выходные за город свалили, то 11 мА х 48 час -- это две ёмкости батарейки.
Ну, тут опять надежда на контроллер, что тот заставит передатчик отдавать редкие короткие серии.
Комплексное сопр-е антенны д.быть 15 + j88 Ом. Надо ещё такую антенну рассчитать и растиражировать...
Разрабатывать, связывать с Ардуиной, программировать, паять.
Серийный продукт -- оправданно, а десяток крысоловок - ?
Дальность:
Вроде, люди бают, 2.5 мВт -- это 10 метров в отрытом пространстве.
Сквозь дерево и гипсокартон будет, наверное. метр по сухой погоде
Да тут ещё стр. 61 говорит: макс.мощность = 1 мВт. В антенне, что ли?
Ну, то есть, до компа оно не докричится: надо будет обегать дом с приёмником и ноутом.
Нет, Коллега, спасибо , что познакомили с микрой, но слишком много мороки
