Непрочитано 29.08.2012, 17:23
dadmain
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
dadmain на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диодный мост для постоянного напряжения
У Linear Technology есть интересное решение для защиты РЭА при питании от бортсети автомобиля. ИС защищает не только от переполюсовки, но и от импульсных "выбросов", перенапряжения и недонапряжения (см. вложение).
Тип файла: pdf LT4356fa.pdf (236.2 Кб, 465 просмотров)
dadmain вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dadmain за это сообщение:
mvkarp (29.08.2012), RA0WKC (30.08.2012)
Непрочитано 29.08.2012, 17:34
PUNGA
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 4 сообщении(ях)
PUNGA на пути к лучшему
Ну и я чуток добавлю.
Есть такая заметка из журнала "Мурзил...", тьху, "Радио". Как раз про вашего "мальчика".
С.Зорин, "Защитное устройство на полевом транзисторе", "Радио", №2, 2007г., стр.50.
Если не найдёте на просторах тырнета, могу ткнуть носом.
PUNGA вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 20:22
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,210
mikaleus на пути к лучшему
Несмотря на ХХІ век, я бы не стал использовать N-канальный транзитор для защиты от переполюсовки. P-канальный - да, N - нет. Почему?
Радиостанция потребляющая 15 А от 12 В скорее всего в нагрузке будет давать около 100 Вт высококачественного, высокочастотного сигнала. Как правило, в радиостанциях - питания и общий провод или "Земля" соединены. Антенна (если только не УКВ радиостанция с полноразмерной антенной) на КВ имеет заземление (противовес). Провод идёт от аккумулятора минус питания и упирается в N-канальный транзистор. Не знаю (догадываюсь, но точно и уверенно не скажу, что знаю) почему, но возникает такой эффект: при резком включении на передачу и неудачном расположении транзистора может резко увеличится гармоники ВЧ сигнала. Ухудшается согласование с антенной. Ну и сигнал вместо того чтобы отправится в антенну кипятит мозги и прочие части тела...
Любое решение: реле с диодом на включение, параллельное включение диода с бредохранителем, P-канальный полевик хороши. Диод Шоттки (а тем более обычный диод) не самое лучшее решение, хотя возможное. N-канальный полевик для радиостанции не хорошое решение... Может попробовать сами.
mikaleus вне форума
Непрочитано 29.08.2012, 21:01
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,450
Сказали Спасибо 18,654 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Все это делается на стадии ввода в эксплуатацию Разъемы питания исключающие возможность произвольного подключения. На + АКБ - мама, на - папа, соответственно на радиостанции ответные разъемы. Клеммы для АКБ, если автомобильная разные по диаметру, минусовую на плюс просто не оденешь, а не проволочками присоединять. К гелевой прикручиваются, (припаиваются), отрезки провода с соответствующими разъемами. Автомобильные разъемы в магазине стоят рубль ведро.
VladimirIvan вне форума
vretfil (31.08.2012)
Непрочитано 29.08.2012, 21:52
genao
Сказал спасибо: 6,492
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: диодный мост для постоянного напряжения
Сообщение от Владимир из Уфы Посмотреть сообщение
1n4001 - 1 A всего. Можно поставить реле через диод (как второй вариант).
Второй вариант - вполне трезвое и практичное решение. Запитываем катушку автомобильного реле для включения стартера через диод, при правильной полярности контакты реле (они обычно до 60А) подключают рацию к аккумулятору. Дешево и сердито. Проверено практикой. Такие примочки у нас на работе спасли не один десяток зарядников для автомобильных аккумуляторов при переполюсовке. Надежность реле и возможность его легкой замены делает эту схему очень практичной.
Так что такой вариант имеет достойное право на жизнь.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 15:49
Alges
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Alges на пути к лучшему
Счастье Re: Диодный мост для постоянного напряжения
stv300nh02l
Даташит не осилили? У него под исток используется 9 ножек, под сток все днище. 30 А на ножку - ограничение корпуса, кристалл выдержит больше. Это честно указано в даташите
Видимо так и не осилил даташит (
удивительно что только буржуи не придумают- пропустить ток силой в 30 А через медный вывод сечением 0.0625 мм
Alges вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 16:24
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от Alges Посмотреть сообщение
Длина вывода пара мм, и он хорошо охлаждается корпусом и жирными соплями припоя, поэтому не вижу никаких противоречий. И подскажите, по какой формуле считали сечение, а то у меня меньше 0,2 никак не выходит
niXto вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 17:01
projects.org.ua
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
projects.org.ua на пути к лучшему
Сообщение от Maximka_18 Посмотреть сообщение
Есть мобильная возимая рация для полевых работ, и в процессе перевозки она питается от свинцовых герметичных аккумуляторов, в процессе подключения уже несколько раз было что путали полярность (хотя я специально термоусадочную трубку красного и синего цвета надел на провода).
Так вот, что лучше - сделать диодный мост, чтобы было без разницы как подсоединять, или поставить просто один диод для правильного подключения. Потребление max 10-15 А при передаче. 1n4001 хватит по току?
недавно я писал статейку - http://www.uschema.com/zashita_ot_pe...sovki_pitaniy/
как раз для вашего случая
projects.org.ua вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 17:21
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от projects.org.ua Посмотреть сообщение
Статья хорошая, интересная.
Вот у меня вопрос, в варианте №4 внутренний диод МОСФЕТа не помешает защите от переполюсовки?
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 18:18
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
Если включить полевики правильно, как описано на первой странице темы - не помешает. А здесь транзисторы включены неправильно
niXto вне форума
Вольтамперы диодный мост whoim Электроника - это просто 29 16.07.2012 18:27
Диодный мост и трансформатор Genych Электроника - это просто 191 18.11.2011 14:46
Линейный усилитель постоянного напряжения, попроще igmi Электроника - это просто 82 22.08.2011 21:09
Умножитель постоянного напряжения putmannn Измерительное оборудование 26 08.08.2011 15:41
Требуется ключ для коммутации постоянного напряжения до 96 вольт и 500 ампер Andrey_Kuzmin Источники питания и свет 11 11.04.2011 12:13
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
