01.03.2013, 21:16
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Зачем диод?
Кто объяснит зачем стоит диод VD7?
Спасибо.
01.03.2013, 21:31
Сказал спасибо: 7,450
Сказали Спасибо 18,654 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Re: Зачем диод?
Сообщение от avgust75
Ограничивает амплитуду импульса тахогенератора на уровне Uпит + падение на диоде ~0,7В
01.03.2013, 21:41
Re: Зачем диод?
Не очень понятно как ограничивает. (Тахогенератор на максимальных оборотах дает без нагрузки до 30VAC и это выпрямленное напряжение пройдет на вход стабилизатора +5VDC.)
01.03.2013, 21:48
Сказал спасибо: 3,041
Re: Зачем диод?
Известно как - за счёт резисторов последовательно с ним.
Хотя смысл заведения сигнала через оптрон мне непонятен. И, Христа ради, не говорите о помехах.
01.03.2013, 21:48
Re: Зачем диод?
Ну если у Вас тахогенератор несколько десятков ватт выходной мощности, и сможет потянуть питание всего, что подключено к +5В.
01.03.2013, 21:58
Сказал спасибо: 73
Re: Зачем диод?
Лучше бы спросили - зачем там оптрон, зачем там ИК-фотоприёмник, наконец - зачем вообще всё это?
01.03.2013, 22:28
Сказал спасибо: 47
Re: Зачем диод?
avgust75, И прошивка имеется ? Не поделитесь информацией?
ИК фотоприёмник чтоб не парится с изготовлением панели управления а применить например пульт с телека
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 01.03.2013 в 22:35.
01.03.2013, 22:29
Re: Зачем диод?
Сообщение от Scadauser
Зачем все это - ответ в названии рисунка. А вот управление двигателем с использованием тахогенератора без специализированной микросхемы (которые в продаже особо и нет, типа TDA1085) через МК довольно интересная тема. Придумывали и головку от магнитофона с ОУ или просто использование специализированной микросхемы без ТД с обратной связью (U2010B) для поддержания оборотов.
А эта универсальная схема дает ответ как подключить коллекторный двигатель переменного тока с использованием ТД и МК.
01.03.2013, 22:38
Re: Зачем диод?
Сообщение от proba60
К сожалению, только схема. Входной сигнал от ТД, наверное, заведен на АЦП. До конца еще не разобрался в работе данных двигателей, но, наверное, надо подать максимальное напряжение на пару секунд и потом нужно сделать выдержку по времени, затем сосчитать данные с ТД и приступить к управлению поддержания оборотов в зависимости от нагрузки.
01.03.2013, 23:18
Сказал спасибо: 30
Re: Зачем диод?
Нет, входы АЦП с 23 по 28 включительно.
А вообще, очень интересная Мега8. Четыре четвёртых ножки... . Оптопара посреди схемы. Нет гальванической развязки от сети.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
