Непрочитано 09.07.2005, 00:13
AnB
AnB на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от DK
Сообщение от AnB
Теперь понял - при подключении девайса FTDI - появляется новвый виртуальный порт!
Не при подключении, а при установке драйвера от FTDI, а потом уже подключении. Чудес не бывает.
Спасибо ! Именно это я и имел в виду !
Главный парадокс: Оптимист верит в то, что живет в лутшем из миров - пессемист боится, что так оно и есть....
AnB вне форума
Различия между FT232 BM и BL Nikopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 30.01.2009 20:37
Как паять ft232 max232 и lmx9838 NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 13.12.2008 22:04
ft232 NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 11.12.2008 20:29
драйвер USB ->FT232 worldmasters Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 23.11.2008 21:58
FT232 vs USB(в режиме cdc) Binary_Man Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 13.11.2008 16:46
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
