Сообщение от miwutka
я даташиты не очень умею читать, не всё там понимаю Не понимаю что за 300 ма при 1,7 вольт...? Откуда это взяли...?
300 мА - ток управляющего электрода тиристора при 25 гр. С (из даташита на тиристор т143-500), 1,7 вольта - типичное падение напряжения на открытом оптосимисторе МОС-а (из даташита на MOC3052). Максимальное падение напряжения так и вообще 2,5 В. То есть мгновенная мощность, рассеиваемая оптосимистором у вас может достигать 750 мВт.
Не ток страшен, а рассеиваемая мощность, она греет кристалл и заставляет его вести себя не так, как вы ожидаете, потому при увеличении длительности импульса МОС у вас перегревается и глючит, а открывание тиристоров одиночным коротким импульсом с индуктивной нагрузкой ожидаемо работает не очень хорошо.
А так-то да, оптосимистору МОС действительно указан максимально допустимый импульсный ток в 1 А (импульсами длительностью 100 мкс с периодом 12 мс), вот только работать он нормально в реальных условиях при этом, увы, не будет.
А даташиты читать надо учиться. Накачайте вот даташитов на разные МOC-и от разных производителей, в некоторых есть схема как раз для использования с мощными тиристорами - через промежуточные.
