24.07.2012, 10:38
Сказал спасибо: 908
Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
Сообщение от vidask
p.s. в начале ветки немного подурачились, но теперь давайте отнесемся серьезнее
Необходимо обоснование применения транзистора, реле, диода?
Или это лаба двоешника?
Ведь полный бред, даже в военке этим не заморачивались...
Параллельно обмотке реле - диод! А заморочек я не видел, поэтому, ракеты взлетают, и самолёты летают, и корабли торпедами врага поражают!
Последний раз редактировалось gsn; 24.07.2012 в 10:58.
24.07.2012, 11:16
Сказал спасибо: 170
gsn,
Вы правы, но --------
если реле работает 1 год, а можно сделать чтобы работало 2 года, то почему этого не сделать?
Насчет оборонки- там же денег и средств не жалеют. Нагрузка берет 50А, ставят контактор на 200. Жить хорошо, а хорошо жить- еще лучшe
24.07.2012, 11:26
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Поставить второе реле, без диода... управляемое первым, но с диодом...
Два реле - два года...
24.07.2012, 12:13
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Лучшее - враг хорошего!
24.07.2012, 13:24
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
А если нагрузка у реле чисто активная (скажем, для определённости, что косинус Фи - 0.99) - тогда тоже будем с переподвыподвертом умствовать на тему "что лучше на катушку поставить - диод, диод+RC или стабилитрон"?
Задача поставлена не полностью - так какого чёрта Вы тут срач тогда поднимаете?
З.Ы. Есть такой термин "разговор о неуточнённом предмете". Типа так:
Она: Куда ты опять её дел?
Он: Впадает в ступор, теряется, теряет темп и т.д.
Так - проходит несколько дней. И вот...
Он: Туда-же, куда и всегда!
24.07.2012, 13:45
Сказал спасибо: 170
st__1,
VladimirIvan,
зря вы с такой иронией---
Имеется целый ряд вещей, которые с "элекрической" точки зрения похожи на реле и переходные процессы протекания тока очень похожи. Вот нечто из практики :
- Тормоз подьемного крана- электромагнит запитан через выпрямитель и коммутируется на стороне постоянного тока, контакты шунтированы варисторами, которые однажды сгорели и марка неизвестна- надо запрашивать у изготовителя крана. Но мы же "умные"- зашунтируем катушку диодом и все решено ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) . Какие проблемы появились при работе с грузом- он проскальзывал. Вот что дает скорость прерывания тока в катушке. ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif)
- Подобная проблема с пневмоклапанами 24VDC , 5Вт. Коммутируются транзисторами, шунтированы катушки диодами. Проблема- невозможно достичь максимальной скорости машины. Как потом оказалось, этот узел был "доработан и усовершенствован"
ForcePoint
ну и что, если нагрузка КОНТАКТОВ активная. Они меньше изнашиваются чем с индуктивной нагрузкой, но все равно изнашиваются. И зенер с диодом лучше, чем один диод
24.07.2012, 13:56
Сказал спасибо: 32
Сообщение от vidask
Я в молодости подрабатывал в испытательной лаборатории одного НИИ... военка, космос, мореманы... и всей этой хрени наелся сполна...
Поэтому, пожалуй, соглашусь с изречением...
Сообщение от ForcePoint
... отсюда и ирония...
24.07.2012, 14:35
Сообщение от vidask
ForcePoint
Но, в этом случае, вклад скорости размыкания в их износ - пренебрежимо мал по сравнению с остальными источниками.
З.Ы. А можно ещё - после включения уменьшать ток через катушку. Меньше запасённой энергии - меньше время размыкания.
Ещё можно - реле бистабильные ставить. Там уж - точно одного диода хватит.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
24.07.2012, 17:41
Сказал спасибо: 170
можно еще 10 разных вещей придумать. Но я говорю об обычных реле, для которых простым способом можно продлить жизнь.
Разумеется, если реле стоит в девайсе такого рода, что срабатывает раз в сутки, то никакие ухищрения не имеют смысла и один диод выполнит свою функцию . Потому что свой ресурс такое реле выработает через 100 лет и весь девайс морально устареет задолго до этого.
Но если реле стоит в аппарате для заплавки полиэтиленовых пакетов и коммутирует 50В 20 А и срабатывает раз в секунду, то меры для увеличения продолжительности ее жизни оправданы. Pеле держит около 1 года. Этого явно маловато
24.07.2012, 17:50
Сказал спасибо: 908
Сообщение от vidask
Блин, да поставте оптореле!!!
И забудьте о проблеме. Если будут подробности с фрагментом схемы(можно мне в личку), реально помогу.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:40.
