29.08.2012, 17:23
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Диодный мост для постоянного напряжения
У Linear Technology есть интересное решение для защиты РЭА при питании от бортсети автомобиля. ИС защищает не только от переполюсовки, но и от импульсных "выбросов", перенапряжения и недонапряжения (см. вложение).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dadmain за это сообщение:
29.08.2012, 17:34
Сказал спасибо: 8
Ну и я чуток добавлю.
Есть такая заметка из журнала "Мурзил...", тьху, "Радио". Как раз про вашего "мальчика".
С.Зорин, "Защитное устройство на полевом транзисторе", "Радио", №2, 2007г., стр.50.
Если не найдёте на просторах тырнета, могу ткнуть носом.
29.08.2012, 20:22
Сказал спасибо: 1,210
Несмотря на ХХІ век, я бы не стал использовать N-канальный транзитор для защиты от переполюсовки. P-канальный - да, N - нет. Почему?
Радиостанция потребляющая 15 А от 12 В скорее всего в нагрузке будет давать около 100 Вт высококачественного, высокочастотного сигнала. Как правило, в радиостанциях - питания и общий провод или "Земля" соединены. Антенна (если только не УКВ радиостанция с полноразмерной антенной) на КВ имеет заземление (противовес). Провод идёт от аккумулятора минус питания и упирается в N-канальный транзистор. Не знаю (догадываюсь, но точно и уверенно не скажу, что знаю) почему, но возникает такой эффект: при резком включении на передачу и неудачном расположении транзистора может резко увеличится гармоники ВЧ сигнала. Ухудшается согласование с антенной. Ну и сигнал вместо того чтобы отправится в антенну кипятит мозги и прочие части тела...
Любое решение: реле с диодом на включение, параллельное включение диода с бредохранителем, P-канальный полевик хороши. Диод Шоттки (а тем более обычный диод) не самое лучшее решение, хотя возможное. N-канальный полевик для радиостанции не хорошое решение... Может попробовать сами.
29.08.2012, 21:01
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Все это делается на стадии ввода в эксплуатацию Разъемы питания исключающие возможность произвольного подключения. На + АКБ - мама, на - папа, соответственно на радиостанции ответные разъемы. Клеммы для АКБ, если автомобильная разные по диаметру, минусовую на плюс просто не оденешь, а не проволочками присоединять. К гелевой прикручиваются, (припаиваются), отрезки провода с соответствующими разъемами. Автомобильные разъемы в магазине стоят рубль ведро.
29.08.2012, 21:52
Сказал спасибо: 6,461
Re: диодный мост для постоянного напряжения
Сообщение от Владимир из Уфы
1n4001 - 1 A всего. Можно поставить реле через диод (как второй вариант).
Второй вариант - вполне трезвое и практичное решение. Запитываем катушку автомобильного реле для включения стартера через диод, при правильной полярности контакты реле (они обычно до 60А) подключают рацию к аккумулятору. Дешево и сердито. Проверено практикой. Такие примочки у нас на работе спасли не один десяток зарядников для автомобильных аккумуляторов при переполюсовке. Надежность реле и возможность его легкой замены делает эту схему очень практичной.
Так что такой вариант имеет достойное право на жизнь.
Геннадий
30.08.2012, 15:49
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
stv300nh02l
Даташит не осилили? У него под исток используется 9 ножек, под сток все днище. 30 А на ножку - ограничение корпуса, кристалл выдержит больше. Это честно указано в даташите
Видимо так и не осилил даташит (
удивительно что только буржуи не придумают- пропустить ток силой в 30 А через медный вывод сечением 0.0625 мм
30.08.2012, 16:24
Сообщение от Alges
Длина вывода пара мм, и он хорошо охлаждается корпусом и жирными соплями припоя, поэтому не вижу никаких противоречий. И подскажите, по какой формуле считали сечение, а то у меня меньше 0,2 никак не выходит
30.08.2012, 17:01
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Maximka_18
Есть мобильная возимая рация для полевых работ, и в процессе перевозки она питается от свинцовых герметичных аккумуляторов, в процессе подключения уже несколько раз было что путали полярность (хотя я специально термоусадочную трубку красного и синего цвета надел на провода).
Так вот, что лучше - сделать диодный мост, чтобы было без разницы как подсоединять, или поставить просто один диод для правильного подключения. Потребление max 10-15 А при передаче. 1n4001 хватит по току?
недавно я писал статейку - http://www.uschema.com/zashita_ot_pe...sovki_pitaniy/
как раз для вашего случая
30.08.2012, 17:21
Сказал спасибо: 12
Сообщение от projects.org.ua
Статья хорошая, интересная.
Вот у меня вопрос, в варианте №4 внутренний диод МОСФЕТа не помешает защите от переполюсовки?
30.08.2012, 18:18
Сообщение от Yurkin2007
Если включить полевики правильно, как описано на первой странице темы - не помешает. А здесь транзисторы включены неправильно
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
