Re: Помехи по питанию от драйвера TC4420
Ребята, а зачем ШИМ-то тогда городить? Поставили бы рубильник, или разорились на контактор и дело в шляпе.
Для запуска мощных ДПТ используются мощные реостаты, или токоограничивающие (пусковые) резисторы, на которых можно яичницу поджарить, во время запуска мотора.
Но техника не стоит на месте, поэтому ток ограничивают ШИМом. Это менее громоздко, а главное экономичнее. Ограничивая ШИМом ток, двигатель плавно выводят на номинальные обороты.
Теперь о емкостях. Разряженный конденсатор, первоначально выглядит как КЗ, для источника питания и чем больше его ёмкость, тем сильнее этот эффект, прибавьте сюда пусковой ток эл. двигателя. Источнику питания, тем более небольшой мощности, будет лихо. А посему, ставить ёмкость более, чем это необходимо для ограничения пульсаций, на приемлемом уровне, не имеет смысла.
Здесь ведь ШИМ использовать планируется!
