Сообщение от miwutka
- непонял, это как? Это про трехфазные? По одной фазе я так понимаю действующее умножают на ток и получают ватт. А как на трехфазном? Так же и потом просто суммировать ватты трех фаз? По идее так....
Если нужно измерять АКТИВНУЮ энергию, бытовой счетчик ее и измеряет, нужно брать накопленную сумму произведений мгновенного тока на напряжение. Для трехфазных сетей - по каждой фазе.
Произведение действующих значений даст правильный результат только в частном случае - чисто активной (резистивной) нагрузки.
Если, например, нагрузкой является асинхронный двигатель, то будет потребление реактивной мощности, из-за сдвига между током и напряжением. Произведение действующих значений тока на напряжения даст полную мощность, которая равна векторной сумме активной и реактивной мощности.
