31.12.2015, 15:35
Сказал спасибо: 309
Re: Защита МК от перенапряжения...
да все у меня работает впринцыпе нормально, пока оно не стало работать в заводских условиях. В бытовых галюнов небыло. Просто опыта нифига нет в електронике. Я только ПЛК, и SCADA-системы юзал. Но пришлось перепрофилироваться..... Електронщика нету нормального, а в институте где учился пришел и сказал, знаю атмегу, могу на ней сделать разные штуки. Мне сказали что большему меня не научат вот и все )) Вот приходится кошмарить форумчан. Они привыкли общаться со знающими или с теми кто повторяет схемы. А я привым разбираться во всем до корней(практически). Плата ушла на тестовый объект, а не заказчику, точнее у заказчика она на тесте и стоит. Он это знает. Всё чему учат я учусь и ничего мимо ушел не прошло. Там где я писал что 100 Ом поставить это я спрашивал, указав что в даташите. Вот теперь буду знать что даташиты - это вилами по воде писано. Ну схему то я и так решил с вашими усилиями делать через ОУ 2904. Просто думал если оставить 100 Ом то операционник то выживет нормально и не убьет МК, но теперь допер что он и импульс увеличит и добьет быстрее мк ))
dgrishin, я всетаки сделаю на 2904 на отдельной плате и так буду настраивать....
31.12.2015, 15:40
Сказал спасибо: 25
Сообщение от miwutka
Если бы я мог додуматься я бы наверно не задавал вопрос?
Второе предложение "откуда при живой ..." от первого отрывать нельзя. ))).
По схеме же...
Кнопки, что VCC с GND соединяют через резистор, и более ничего не делая - оно так и надо?
А прямое включение земли на РА0...РА2 тоже так задумано?
Далее... Общие, так сказать замечания... Кнопки просто на вход микроконтроллера... А кнопки видимо напрямую на панель выведены... И может даже с металлическими ободками... Тогда контроллер может сжигаться статическим разрядом. Тогда всё остальное будет целым, а контроллер дохлым. Конденсаторы: их ёмкость избыточна. Электролит 100 мкф по входу плюс керамика 0.1, электролит 470 мкф плюс керамика 0.1 по выходу вполне достаточно. Индуктивность L1. Какого хрена она делает на выходе крен? Да, атмел рекомендует ставить индуктивность 10 мкГн, но между VCC и AVCC, а не так как нарисовано, причём не одиночную индуктивность, а в паре с конденсатором, образуя LC - фильтр. Конденсатор на AREF тоже не стоит забывать...
В общем ЭТО называть схемой - ну, даже не знаю... Очень большой оптимизм. И если платы действительно сделаны в соответствии с ЭТИМ... Придётся поверить в чудеса, если большая часть плат замечательно работает, и проблемы только с одной.
Сказали "Спасибо" Someone
31.12.2015, 15:44
Сказал спасибо: 309
Someone, Я позже написал что ошибся в схеме и презалил фото. Но суть проблемы понятна. LM2904 и вперед ))
31.12.2015, 15:45
Сказал спасибо: 309
спасибо индюку и желаю много терпения в Новом Году. )))
31.12.2015, 15:48
Сказал спасибо: 25
ошибся. Не с той стороны завел на АЦП.
Ага. Вопрос по поводу земли на входе ацп снимается. Остальные пока остаются...
31.12.2015, 15:59
Сказал спасибо: 309
есть дома в наличии LM358. Я так понял что он не пойдет потому что 2904 rail-to-rail?
31.12.2015, 16:07
Сказал спасибо: 30
Низачот!
Ибо 2904 ничем не отличается от 358, кроме уровня напряжения питания.
31.12.2015, 16:10
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от STM32F0
При Союзе работал в НИИ союзного значения. Знаете какая тема? Испытания и сертификация. Военка, морской регистр и прочее. Так что с помехами и внешними воздействиями знаком не понаслышке.
Это много что объясняет, дармоеды ой простите специалисты особенно союзного значения, всегда себе цены не сложат, а на практике пожиратели денег и времени с нулевым результатом, что и наблюдается!!!
31.12.2015, 16:12
Сказал спасибо: 25
Ну я это ещё в первом своём посте в сей теме предположил. ))))
Это похвально. Я сам такой был, щас обленился, увы.
Миш, ну оно же не в вакууме висит, эти 100 ом. Наверняка это от номиналов окружения зависит...
31.12.2015, 16:14
Сказал спасибо: 6,481
В даташитах все правильно писано, только это нужно правильно принимать к сведению и думать как это применить изделие.
нагрузочное сопротивление оставить как по даташиту 100 Ом. При этом переменное при 120 Ампер будет порядка 2.5 вольт
Уже выше говорилось о больших токах. Пусковой ток 1200 А. То есть будет 25В.
Сообщение от индюк
я 2 раза написал что с тт нельзя большое напряжение снимать, максимум 500 милливольт илименьше при максимальном токе. а лучше 200мв.
я даже 2 раза написал почему надо так а не иначе.
ты даже не можешь догадаться что в сети К.З. бывает и перед тем как автомат выбьет по фазе ток может идти 2-5 тыщ ампер - при этом твой проц опять сгорит потому что вместо 5 вольт с тт пойдет опять 20 но уже в + и минус.
Где у Вас защита от перенапряжения выше +4,7В и защита от обратки по входу измерения?
При пуске двигателя 1200А - на вторичку ТТ треба как индюк говорит резистор 10 Ом, на входе будет до 2,5В,
а вот на номинале 120А - 250мВ.
Да и в этом случае входе треба защита, так как при КЗ возможен ток до 10000А в зависимости от близости распределительной подстанции.
В случае применения промежуточных усилителей, то тоже неплохо задуматься об защите их входов от перенапряжения.
Пример, только в нем используется минусовое значение сигнала. И вышел из строя компаратор по входу из-за того что проектант установил защитный стабилитрон на 15В. По даташиту прочел он что по входу можно подавать 15В, но совершенно упустил из виду что это было дано в даташите при питании копаратора от 15В. А питается этот компаратор от 12В. И вот после разбора аварии мы заменили на 10В стабилитрон.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 31.12.2015 в 16:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
