Сообщение от Василий67
блеать... если сумма токов - значить - "ток1 + ток2"))))
Всем привет.
Раз в схеме присутствует стабильное напряжение (на стабилитроне), значит через I = (Uвх-Uстаб)/R1 ; I2= Uстаб/R2 ; Iстаб = I-I2
Если Uвх = 30v; Uстаб = 15v; R1=300; R2=2k;
I=(30-15)/0,3k=50ma; I2=15/2k=7,5ma; Iстаб= 50ma-7,5ma=42,5ma
PS. Прошу прощения за подсказку,выкладываю дополнение для лучшего вкуривания. Правда, протэз дает чуть чуть другие результаты, но погрешность 0,2-0,7 вольта, я думаю это от несовершенства модели. Да и реальные детали имеют разброс.
И, в догонку, я б не стал делать этот котел для отопления дома. Сейчас есть хорошие микросхемы - преобразователи DC/DC. К примеру, такая, как я выкладываю даташит у нас стоит около 15 грн. (XL2576).
Если цепь обратной связи брать с делителя, то можно получить напряжения от 5 - до 40 вольт. И достаточно будет, при запрашиваемых параметрах, одного транзистора КТ819БМ на котором будет рассеиваться мощность не более 10 ватт.
Блин... Идеи догоняют меня дальше. Если усилительный транзистор запитать напряжением выше, чем микросхема, то можно получить напряжения намного выше 40 вольт.
Кстати, можно и в линейном стабилизаторе, который мы сейчас рассматриваем, убрать цепь стабилитрона и подключить земляную ногу к выходному делителю, то стабильность напряжения будет выше, а деталей меньше. Ведь в схеме используется уже готовый трех выводной стабилизатор, а тут, еще и стабилитрон с его погрешностью и нестабильностью.
