26.11.2017, 11:20
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Усиление силнала с оптопары
Сообщение от TechMike
Накапливалось вместо двух значений, несколько сотен.
Ну, тогда остается вариант с ПОС через не работающий на таких частотах электролит.
26.11.2017, 11:25
Кстати, еще один момент.
Рисунок печатки можно посмотреть?
Или у вас на макетке?
Почитайте очень вдумчиво:
http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
А лучше всего, если она все время будет у вас перед глазами.
Это, практически, Библия эмбеддера.
26.11.2017, 11:35
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от true71
Придерживаюсь правил описанных в той статье.
26.11.2017, 11:40
Сказал спасибо: 2,980
на выходе компаратора помимо сигнала есть шум, происхождение его выяснить не могу,
А почему компаратор охвачен ООС (через R3)? Вот он и шумит, работая как усилитель с Ку~500.
Поменяйте местами выводы 2 и 3. Кстати, схема выглядит так, как-будто она уже была правильной.
Сообщение от true71
Электролит вполне может спокойно иметь на рабочей частоте довольно большое сопротивление и в итоге получаете небольшую ПОС
Окстись, ПОС и компаратор - братья навек! Да и какая там частота - не более 10 Гц и то - на крыльчатке.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
26.11.2017, 12:08
Сказал спасибо: 17
Сообщение от ForcePoint
Схему переделал с первого поста, т.к. нужен инвертирующий компаратор (низкий уровень при сигнале на входе).
Попробовал кинуть R3 на вход 3 - вообще не выходе ничего не происходит.
26.11.2017, 16:26
1. А какая разница, если подавать на МК?
2. Низкий уровень на выходе при засвеченном фотодиоде? Вот так, например.
26.11.2017, 16:32
Сказал спасибо: 17
Питание батарейное, по низкому уровню МК просыпаться будет.
в модели то все работает, а на макетке не совсем.
26.11.2017, 17:22
Да-да. ПОС со сдвигом по фазе на немножко работающем конденсаторе. Генератор не напоминает? Частота не высока, высоко значение изменения сигнала dU/dT в момент изменения сигнала. В этот момент и не работает электролит.
26.11.2017, 17:59
на крыльчатке.
Так это про крыльчатку на оптике сыр бор?
Делал такую фигню лет 10 назад. Схему уже на помню, но точно помню про то, что пришлось вводить ПОС. Но только без конденсатора.
26.11.2017, 18:02
Опишите характеристики сигнала на выходе оптопары.
Приведенная схема не видится оптимальной.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
