22.06.2009, 13:57
#91
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
И все же я не вижу смысла в дополнительном стабилизаторе - ИМХО проще было бы цепочку ОС пересчитать...
22.06.2009, 14:20
#92
Сказал спасибо: 429
Да, проще для тех, кто с этим имел постоянное дело и/или много времени. Но иногда лучше "дальше, но ближе".
22.06.2009, 15:11
#93
Чё пристали! человек пошел как липистричество по наименьшему (для него) пути, валяются БЫПЫ без дела, а ковырять их не охота! минимум переделки в любом из таких быпах + примочка аппарат готов! ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) по моему правильно! ну а примочка это пройденный этап она самопальная и Мы в ней УВЕНЕНЫ! Вот!
22.06.2009, 20:07
#94
Сказал спасибо: 295
Сообщение от bocem
человек пошел как липистричество по наименьшему (для него) пути! Вот!
Не, это вариант, чтобы вернуть БП в гарантийку, если что-то не так пойдет
22.06.2009, 20:08
#95
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Присоединяюсь к Нитро. Я не хотел ни с кем меряться, просто не понял, что вы делали. Использование только феррита считаю(в данном только случае-сразу оговариваюсь) неким радикализмом. Для применения преобразования 12-›19 это может, хотя я такую конструкцию делал на дросселе, не на трансформаторе. По поводу жалоб про обилие картинок-так среди них есть одна с инструкциями по переделке. Может, я коряво нарисовал, но с художеством у меня всегда были проблемы. Да и важна сама идея. Если же слишком увлекаться конкретикой, то схем этих блоков слишком много. Step by step всё равно в общих чертах будет только. Но самое главное, чтоб конструкция доставляла удовольствие её автору, не правда ли ?
Быть,а не казаться.
24.06.2009, 21:27
#96
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Может не совсем по теме, но все-таки.
Использую я БП подобный для питания УМЗЧ. Но вот проблема - греются резисторы в плате, вроде как холостая нагрузка. Даже после того, как я пустил ампер через линию +5В, и чуть меньше ампера через +12В, все равно греются... Сильно!
Так должно быть? Или я слабо нагрузил?
Sex, Druggs, Rock&Roll
24.06.2009, 21:58
#97
Сказал спасибо: 295
Сообщение от alberio
Ну а если глянуть, куда они подключены, станет понятно - покуда БП обеспечивает заявленные напряжения, выделяемая мощность не изменится
Это не баг, а фича!
24.06.2009, 22:00
#98
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Нагрузил ты всех не слабо. У тебя вентилятор работает? Эти нагрузочные резисторы можно вообще выкинуть, если у тебя есть постоянная нагрузка по этим каналам. Или увеличить раза в два.
25.06.2009, 00:19
#99
Сказал спасибо: 76
Кроме описаной нагрузки еще вентилятор и светодиодов сверхъярких 5 штук по 12в.
Все работает, да, но резисторы на плате БП не просто греются - под одним после 5 минут работы появился коричневатый налет и запах - горит значит
Во всех найденых мною инструкций Переделкиных дополнительная нагрузка хх намного меньше...
25.06.2009, 00:58
#100
Сказал спасибо: 76
Увеличил номиналы резисторов... БП не запускается вобще
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
