09.12.2017, 16:49
Сказал спасибо: 141
Re: Преобразователь из энергосберегающей лампы
Сообщение от _Cahes_
Да, я пробую новое дело, затрудняюсь в терминологии.
_Cahes_,
На пальцах ...
Что тебе надо от трансформатора?
09.12.2017, 18:28
Сказал спасибо: 225
Сообщение от johanh
У меня не запускается автогенератор, обычный. Детали проверял, но как показала практика - этого мало, надо выработать метод - по которому можно определить причину - по которой трансформатор не подхватывает ток. Другими словами - цепь запуска работает - это видно по лампе между коллектором нижнего транзистора и плюсом, но транзисторы не открываются. Требуется проверить "выход блока" а не индукцию трансформатора. То есть - надо выработать метод настройки в бытовой обстановке - без сложных приборов. За одно - потренируюсь, поизучаю. Чтоб не актировать лаболаторным генератором - предполагаю использовать имеющееся тактирование - динистором и транзистором. По крайне мере на выходе обмоток должна быть мощность соизмеримая с необходимой для открытия транзистора, что я думаю проверить по напряжению на нагрузочном резисторе, как описал в посте со схемой.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 09.12.2017 в 18:34.
09.12.2017, 19:33
Сказал спасибо: 141
Напомни , какой ?
09.12.2017, 20:04
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Просмотрел тему,немного непривычно-непонятная терминология _Cahes_... поэтому для меня мало необходимой информации, не буду давать "дельных советов",но опишу случай, может пригодится.
Пару месяцев назад,в комнате сына,крякнул светильник для аквариума. Я увидел горелый транзистор и решил дать возможность сыну "потренироваться на кошках". Нашли похожую схему. По моему совету он купил несколько 13003,DB3 и взялся за ремонт. Он перемещался с "похожей схемой" из своей комнаты ко мне за очередным советом несколько дней(урывками).Были заменены:транзисторы,динистор,кондеры не один раз(вдруг брак),- лампа(11Вт)молчала.Он показывал мне результаты замеров тестером(осциллограф я не дал т.к. схема до этого работала и по такому "пустяку" не хотел тащить его из кладовой).Наконец мое терпение лопнуло,я понял что это явная "лажа",плюс эффект "сломанного телефона" и я САМ взял паяльник и тестер...
Через полчаса все было кончено...
Так вот о чем я,- все пять купленных 13003 оказались исправными, НО крайние ноги(Б-Э) расположены наоборот и естественно не работали при подключении "по паспорту". С тех пор лампа светит, лежат б\у транзистор и купленные с одинаковой маркировкой и внешним видом, но"разные".)))
Последний раз редактировалось PUUUK; 09.12.2017 в 20:33.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо PUUUK за это сообщение:
09.12.2017, 20:54
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от 050360
Для светодиодов ограничители тока не обязательны, лишь бы напряжение было паспортное
Это неправильный подход.
добавляет тока параллельно динистору, помогает открывать транзитор - который её открыл
Это называется ПОС.
Приведи полную схему, со всеми подробностями, а не твою испытательную, и я подскажу возможную причину.
09.12.2017, 20:57
Сказал спасибо: 461
Сообщение от mordajan
Это же блин какой источник бесплатных преобразователей получается!
Всем внимание!!! О чудо. Только-что сейчас и здесь была открыта Америка.
09.12.2017, 21:03
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,887 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
Только-что сейчас...
С добрым утром! Вы проснулись почти через восемь лет после открытия века! Можно уже открыть другое веко...
10.12.2017, 09:57
Сказал спасибо: 225
Сообщение от PUUUK
13003... крайние ноги(Б-Э) расположены наоборот
Знаком, проверял, но не грозит - использую 13005.
Сообщение от johanh
какой?
Ну что за тягучка... Ветка - о чём... - "Преобразователь из энергосберегающей лампы". Ещё вопросы есть?
Сообщение от PUUUK
Не надо говорить - что я использую не те термины, используйте свои, было бы желание.
Я вижу - все обсуждают тему, все хвалятся - "у меня получилось, я сделал", но ни кто не говорит - "как". Получается - болото. Подойдём к вопросу с другой стороны: как бы вы поступили на моём месте? Конкретно - при исправных и провереных всех деталях, при условии - что в место нагрузки у вас имитатор на номинальное резистивное сопротивление без реактивного, как бы вы настраивали?
Последний раз редактировалось _Cahes_; 10.12.2017 в 13:11.
Сказали "Спасибо" _Cahes_
10.12.2017, 13:40
Сказал спасибо: 6,486
открыть транзистор до насыщения
Очевидно - на базовых обмотках транс должен выдавать ток, соизмеримый с током открытия базы. Плюс должен быть эффект насыщения. Если я правильно понимаю - базовая обмотка открывает собственнй транзистор, то есть она, если динистор его открыл, добавляет тока параллельно динистору, помогает открывать транзитор - который её открыл
Без осциллографа хрен увидишь.
Проверочная схема
И используй пожалуйста расширенный режим ответа где и вставляй рисунки, так как используемый тобой сервис скриншотов не работает нормально
вот такая хрень лезет
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.12.2017 в 13:45.
10.12.2017, 15:21
Сказал спасибо: 141
Работающий преобразователь из работающего преобразователя из энергосберегающей
лампы.
_Cahes_, Или для тебя разницы нет ?
Однотактник или двухтактник ?
Прямоход или обратноход ?
_Cahes_, Ты не юли ...
Если говорю что нужна схема - значит она нужна.
Или мы для тебя будем схемы рисовать , а ты сравнивать со своей "секретной" ?
Терминология - это мягко сказано Очень мягко.Поверь.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
