09.09.2010, 22:15
#91
Re: Пусковой ток трансформатора
попробуй включать симистором,управляемым микросхемой которая вклучает при переходе через 0,что-то МО... не помню точно,у меня сварочник несколько лет так включается.
09.09.2010, 22:52
#92
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от kalexkai
Ув. kalexkai, спасибо за совет, но я уже собрал на пускателе и резисторе. Все работает.
10.09.2010, 01:26
#93
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Исче в догонку хотел бы посоветовать, тем же самым пускателем включать и нагрузку по вторичке. Если нагрузка не будет разрываться, то ее активное сопротивление зашунитирует обмотку пускателя, что гразит невключеным пускателем и вовремя не перемкнутым токоограничивающим сопротивлением со всеми вытикающими из этого последствиями. ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) "пшик резистор"
Маньяк клавиатуры и паяльника.
10.09.2010, 19:18
#94
Сказал спасибо: 96
Сообщение от Motorocker
Спасибо, за совет, только у меня пускатель с катушкой на 220v и включен между входной фазой и землей, т. е. ничего не шунтируется.
12.09.2010, 18:28
#95
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
а железо у транса хорошо стянуто ?
не думаю , что для того места куда он должен устанавливаться (для чего но действительно предназначен), необходимо городить какие-то схемы; наверняка он тупо включается рубильником со вставками либо автоматом типа АП или АЕ с необходимым рабочим током.
12.09.2010, 22:56
#96
Сообщение от Levap
Здравствуйте. Новенький однофазный трансформатор 380/220v 2500Вт без нагрузки в момент включения в четырех случаях из пяти "выбивает" автомат 16D!!!
Замерте входное напряжение, оно скорее всего не 380В а 410-420В, а как известно, нельзя включать тр-р на повышенное напряжение. При включении тр-ра на повышенное напряжение ток сильно возрастает в следствии насыщения стали тр-ра. У вас есть несколько вариантов если напряжение завышено: понизить выходное напряжение с тр-ра КТП, или домотать несколько витков на тр-ре 2500Вт, соединив их согласнопоследовательно с первичной обмоткой тр-ра, либо установить автомат, типа АП50, АЕ, с тепловой ампер на 10 и током отсечки не менее 12 I номинала.
13.09.2010, 01:33
#97
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Поставить рядом с автоматом кнопку, шунтирующую автомат. Нажал, включил, отпустил.
13.09.2010, 08:58
#98
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Стиральные машины давным-давно были с кнопкой. Давишь чёрную - замыкаются две группы контактов (в машинках для пуска, подключалась ещё и пусковая обмотка). Отпускаешь - остаётся одна группа. Жмёшь красную - отключается всё.
13.09.2010, 16:34
#99
Сказал спасибо: 29
Уважаемый mtit.
Во-первых: характеристика намагничивания магнито-мягкой электротехнической стали, применяемой для производства силовых трансформаторов, имеет не ПРЯМОУГОЛЬНУЮ, а саблевидную форму. Значение остаточной индукции намагничивания, как правило не превышает 0.1, максимум 0.2 от индукции насыщения. Максимальное значение индукции перемагничивания магнитопровода, всегда составляет не более 0.8 от индукции насыщения. Поэтому, даже при совпадении направления остаточного намагничивания с намагничиванием магнитопровода, насыщения не происходит, и следовательно броска тока холостого хода небудет.
Во-вторых: Напряжение питания имеет синусоидальную форму. Следовательно индукция намагничивания приблизится к своему максимальному значению, уже при минимальных значениях напряжения. Поэтому, даже при насыщении, бросок тока будет минимальным.
Так что выходит, подключать трансформатор к сети можно и на первой четверти периода и на всех остальных.
13.09.2010, 18:58
#100
Сказал спасибо: 16
Так вот , уважаемые , взял я да посмотрел на осциллографе (правда не запоминающий - но при одноразовой развертке хорошо видно ) - действительно бросок есть! И внушительный - раз в 5 больше номинального , и это при том , что транс 400Вт , и шунт измерения тока 3ома ( что было под рукой ). импульс узкий , в неск раз уже полупериода - что говорит о насыщении железа в пике синусоиды . И причем один (импульс) , и не каждый раз ..
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
