20.05.2011, 16:07
Сказал спасибо: 6
Re: Помогите TDA 7294
Можа они битые... ИИП у меня по 38В на плечо даёть, просадка 0,5...0,7В при максимальной. 4 ома тянет и хоть бы что им. Радиатор от Радитехники У-101.
20.05.2011, 17:41
Сообщение от jury1971
то после выпрямителя у него будет 42-47 вольт.
В паузе. Под нагрузкой просядет до 30.
Хотя да, лучше на 25 переменки
20.05.2011, 17:41
romster,
Поделись схемкой своего усилка
22.05.2011, 03:50
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от mikes357
Версия схемы -
- Если рассматривать такую версию схемы, то лет 10 назад собирал схему электропривода для призматрона, а так же усилитель для сабвуфера на 1408УД1 с парой Дарлингтонов на выходе. В таком включении микросхема допускает напряжение питания 2х33V, работает безотказно, требует меньше обвеса, и стоит дешевле чем TDAxxxx.
т.к тема все же про TDA7294 - прошу извинить за оффтоп
30.05.2011, 21:46
Подскажите пожалуста, будит ли работать усилитель TDA7294 при питании 21*1,4=29,4 В и сопр. 4 Ом???
01.06.2011, 23:15
Да: будет работать
Сказали "Спасибо" avt798579
20.06.2011, 20:11
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Почитал топик, решил поделиться своим опытом работы с этими схемами. Усилитель неплохой, но есть одна особенность. Нужно правильно манипулировать сигналами Mute и Stby. При подаче питания на мс Stby должен быть в положении выключенного усиления, иначе микросхема начинает греться со страшной силой и горит. Похоже здесь многие налетают на эту проблему. С подделками этих микросхем не сталкивался, не знаю.
21.06.2011, 19:35
А можна обойтись без этих Mute и Stby????
без них усилитель работать будет??
22.06.2011, 02:47
Сообщение от Stas_89
об этом можно почитать здесь - http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
30.06.2011, 18:34
Добрый вечер. подскажите как подлючить индикатор уровня сигнала A277D к выходу усилителя TDA7294?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
