07.08.2011, 21:20
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Re: Выбор ОУ
Сообщение от omercury
Можно ещё сдвинуть входной уровень. Да хоть стабилитроном...
А схемку можно, я на словах плохо понимаю.
Стас, показометр можно включать не только выход+земля, но и в цепь ОС...
Если ко мне, то Слава. Это то есть Выход+(-Вход)?
А что является датчиком уровня и тип вольтметра плиз...
Датчик уровня:
Нулевой уровень - 0 В,
Максимальный уровень - 5 В,
Максимальный выходной ток 5 мА.
Вольтметр - сам точно не знаю - стрелочный указатель уровня топлива в авто. Ну и залезть подправить нельзя.
07.08.2011, 21:20
Сказал спасибо: 378
Re: Выбор ОУ
Сообщение от OlegNZH
стабилитрон - плавает , Опорное нормальное создать , лучшее Опорное- делитель , опять-же от Опорного!!!.
Можно поподробнее? очень мечтаю повысить свой уровень в схемотехнике. А у вас одни эмоции. Очень бы хотелось конкретных рекомендаций, а особенно - насчёт "плавающих" опорников.
07.08.2011, 21:23
Сказал спасибо: 53
Re: Выбор ОУ
Сообщение от st_1
Читайте даташиты...
Это мне? я даже со Справочными листами , которые через Первый Отдел работал.............. а даташиты? рутина.
07.08.2011, 21:28
Сказал спасибо: 378
Re: Выбор ОУ
Мдяя... А в чём рутина? Инфа в даташитах, а не в Первом отделе. В Первом отделе одни тупые тётки сидели... Мдяя...
07.08.2011, 21:33
Сказал спасибо: 30
Re: Выбор ОУ
Стас - это st_1.
Сообщение от st_1
Олег... у чела МК нарисовался...
Вижу...
Сообщение от Slava-martyn
Вот это грустно...
Чтоб в цепь ОС поставить, надо бы из него "лишние" потроха выкинуть... Или питание приподнять, вольт до 25...
Я так понимаю, произошла замена датчика уровня на не родной...
Ща будем думать, что у нас есть и что из этого можно применить...
Сообщение от RY723
Уважаемый OlegNZH, видимо, имел в виду, что при разном токе через стабилитрон, его (стабилитрона) напряжение стабилизации немного нестабильно. (прошу пардона за мой французский).
07.08.2011, 21:35
Сказал спасибо: 53
Re: Выбор ОУ
Стас - это st_1.
Имелось ввиду Температурное..... (ну и конечно от тока , это само собой)
07.08.2011, 21:36
Сказал спасибо: 116
Re: Выбор ОУ
07.08.2011, 21:38
Сказал спасибо: 378
Re: Выбор ОУ
1 ppm для вас нестабильное? Мдяя...
А Первым отделом очень любят секретарши козырять...
07.08.2011, 21:40
Сказал спасибо: 116
Re: Выбор ОУ
Представитель Заказчика- это не тётка!
Да ладно...
Слегка самоуверенные и вывихнутые на мозги... но в первом приближении... тоже люди...
07.08.2011, 21:42
Сказал спасибо: 30
Re: Выбор ОУ
в Первом выдавали полную структуру
(даташиты- это хорошо , импорт)
...дык datasheet в переводе и означает - спецификация...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
