05.05.2008, 07:31
Светодиод имеет нелинейную вольт-амперную характеристику. Судя по этой характеристике
нужно сначало быстро изменить скважность,
а затем очень плавно т.е. нелинейно. Тоесть
нелинейность светодиода погасим нелинейным
изменением скважности.
05.05.2008, 08:17
Сказал спасибо: 65
Сообщение от wukawuk
Хочешь сказать, что изменением скважности компенсируют смещение рабочей точки светодиода на его ВАХ?
А что именно вызывает смещение рабочей точки по ВАХ при ШИМ - можешь объяснить? Ну, что он светится во всю ивановскую, когда ключ открыт, это понятно, и что он молчит, как партизан, когда ключ закрыт - тоже понятно,.. а вот как он оказывается где-то посередине - неясно. Расскажи.
05.05.2008, 18:55
ВАХ имеет форму параболы. Тоесть нужно изменять действующее напряжение на светодиоде по этой ВАХ.
Саму ВАХ можно построить экспериментальным путем,
а можно и взять из справочника.Можно регулировать свечение и при помощи ШИМ.Поэкспиреминтируй.
05.05.2008, 19:21
Сказал спасибо: 65
Поэкспиреминтируй.
Спасибо, но сказанного достаточно.
06.05.2008, 01:45
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Не напряжение, но ток. Плотность тока в кристалле определяет его све_чение(тимость). Вот ШИМом и задайте необходимый средний ток. Время усреднения меньше инерционности зрительного восприятия, это легко - не более 20 мс (Лампы "дневного" света 100 раз в секунду гаснут и включаются, ни чего - пользуемся). И tempora, кажется, предыдущие топики этой ветки уже прошли все варианты?
06.05.2008, 04:44
Сказал спасибо: 10
Интересно,
а чем автор яркость меряет?
(На глаз?)
И на камнях растут деревья!
06.05.2008, 05:51
Может быть смотрит по изменению тока в цепи светодиода.
17.03.2009, 23:42
Что же это получается, я слепой или светодиоды такие не потухаемые. Собрал подобный девайс частота ШИМа 120Гц, визуально где то на 80% диаппазона регулирования яркость максимальная 8O
Интересно на светодиодах разных цветов нелинейность одинаковая
18.03.2009, 02:18
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Gordey44
ИМХО, эт не от светодиодов зависит..
эт наш гляз нелинейный...
18.03.2009, 02:22
Сказал спасибо: 28
Нет конечно и в первую очередь из за чуствительности человеческого глаза. Гуглите функция видности (именно так это не опечатка!)- найдете где нибудь график.
И у светодиодов тоже характеристики отличаются. Вот для мощных кластеров, но в принципе и для одиночных тоже подходит.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/18032009/1499782.png)
Делитель из Fast PWM в AVR
uk8amk |
1 |
05.01.2009 15:50 |
Расчет частоты ШИМ (PWM)
day177 |
2 |
02.10.2008 08:53 |
Помогите справится с Альтерой (PWM глючит)
kovkaa |
5 |
17.01.2008 14:03 |
ATtiny25 как запустить PWM от внутреннего умножителя частоты
dima777 |
7 |
25.11.2007 22:56 |
Программирование AVR - Fase Correct PWM Mode и флаг TOV2
pinokio3000 |
2 |
12.07.2005 12:44 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
