24.07.2012, 17:56
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
Сообщение от vidask
если реле стоит в аппарате для заплавки полиэтиленовых пакетов и коммутирует 50В 20 А и срабатывает раз в секунду, то меры для увеличения продолжительности ее жизни оправданы. Pеле держит около 1 года. Этого явно маловато
Да что вы говорите??? ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
А если четыре раза в секунду???
![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
На нормальном производстве существуют такие понятия как "профилактика оборудования" и "профилактический ремонт"...
Вот положено этому реле год отработать, вышел срок, меняйте...
И нефиг выдумывать всякую фигню... вечного ничего нет...
24.07.2012, 18:02
Сказал спасибо: 908
Сообщение от st__1
Вот ведь ТС замаскировал, хотя знаю я одну линию по производству ПЭ пакетов, 3 штуки в секунду вываливаются, аж конвеер стоит.
24.07.2012, 18:05
Сказал спасибо: 908
Сообщение от st__1
Согласен!
Есть расходные "материалы", а скупой платит дважды, а ... вечно!!!
24.07.2012, 20:29
Сказал спасибо: 170
Сообщение от gsn
Блин, да поставте оптореле!!!
И забудьте о проблеме. Если будут подробности с фрагментом схемы(можно мне в личку), реально помогу.
благодарю за помощь
Конечно, твердотельное реле здесь как раз кстати. И тиристорный коммутатор тоже кстати, ибо коммутируется переменка.
И реле заменим через год, ибо дольше не тянет
Но здесь, если так сказать, больше спортивный интерес- а может ли это же реле дольше служить
А усовершенствовать- будем, если надо. Если эта работа окупиться. Или если через несколько лет вся установка не испортиться механически
24.07.2012, 21:08
Сказал спасибо: 32
24.07.2012, 21:37
Сказал спасибо: 170
24.07.2012, 21:56
Сказал спасибо: 32
Ну да... ну да...
По существу чего??? Как сделать реле вечным???
"Библиотека имени Ленина... второй этаж, налево... отдел фантастики!"(С)
25.07.2012, 20:37
Сказал спасибо: 170
Сообщение от ЩЕРБАТЫЙ
Приветствую. Тема эта не мелка. А важна. И мелочей в нашем деле нет, все должно работать очень надежно и долговечно. Привожу пример. Подыскивал себе подходящие релюшки, просмотрел продукцию Старта, и Северной Зари. И там и там обнаружил информацию о установке диодов и стабилитронов в корпусе реле. А нашей оборонке я доверяю, там не дураки сидят. Раз поставили, значит оно там нужно. Естественно, я пока не заморачиваюсь и просто ставлю в паралель обмотке 1n4007. Но для отвественных применений поставил бы и стабилитрон тоже. Вопрос как его расчитать, или какие примерные рекомендации по его выбору считаю актуальным.
скажите, а конкретные типы стабилитронов и реле- т.е. рабочее напряжение, сопротивление катушки- вы не помните ? Любые конкретные данные . Может найденную вами информацию можно где-то найти ?
27.07.2012, 07:12
Сказал спасибо: 78
vidask, вот общее решение этой задачи, может, чем то поможет, хотя бы на уровне понимания переходных процессов. Думаю, что зная порядок величин определяющих реле, то можно определить оптимальный(компромиссный) вариант, а исходя и полученных формул, можно определенно сказать, что он существует.
Сказали "Спасибо" nonamedov
27.07.2012, 13:29
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от nonamedov
По крайней мере одно критическое упрощение есть - сопротивление демпфера принято линейным. А в нём как раз суть ломания копий.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
