30.08.2012, 19:36
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Диодный мост для постоянного напряжения
Сообщение от niXto
Если включить полевики правильно, как описано на первой странице темы - не помешает. А здесь транзисторы включены неправильно
все там по идее правильно в статье
изначально в спешке была опечатка в схеме, но она уже давно исправлена
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 30.08.2012 в 19:41.
30.08.2012, 19:41
Сказал спасибо: 698
Ох щас кого то носом по столу повозят...
30.08.2012, 20:07
Сказал спасибо: 7,279
Шото слабо идет дело, только 100 постов.
30.08.2012, 20:15
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Kabron
возите носом по столу кого хотите
вот я тоже писал, про одно свое устройство, это схема с рабочего девайса, работает без сбоев уже сколько лет... http://www.uschema.com/safe_power_switch/
К тому же, если вы посмотрите на все туже мою статью http://www.uschema.com/safe_power_switch/, то внизу заметите другие схемы( спецом их приводил для рассмотрения аналогичных решений ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) ), и там тоже такое же включение
Так что смотря на ссылку которая была указана в первой странице топика от Texas Instruments ( http://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf) закрадывается мысль что это у них там ошибка
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 30.08.2012 в 20:24.
30.08.2012, 20:32
Сказал спасибо: 592
projects.org.ua, Вы не ответили на вопрос.
30.08.2012, 20:33
Сказал спасибо: 698
Комментарии как грится...
30.08.2012, 21:25
Сказал спасибо: 12
Сообщение от projects.org.ua
В "безопасном ключе" защита от переполюсовки - диодный мост. Ноу проблем.
В самой же статье про защиту, вариант №4, никаких мостов нет. Там в качестве защиты предлагается голый транзистор. При переполюсовке в Вашем варианте откроется внутренний диод и к устройству будет приложено обратное напряжение.
Вот, собственно, в чём вопрос был ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 30.08.2012 в 21:28.
30.08.2012, 21:31
Сказал спасибо: 698
В моей иллюстрации(#106), нижний транзистор как раз и включен по варианту №4. Работает как проходной двор.
И кстати, автор скромно опустил диод, который в большинстве приборов получается технологически. Я специально подыскал девайс без диода, впрочем и с диодом будет тоже самое.
Ну а верхний транз. работает по техасски, т.е. правильно.
Последний раз редактировалось Kabron; 30.08.2012 в 21:34.
30.08.2012, 21:55
Сказал спасибо: 376
Вся проблема, имхо, в том что ТС навешал соплей, которые позволяют подключить АКБ как попало.
Возьми (найди, сделай) подходящую по размеру коробку для аккумулятора, смонтируй там его, выведи наружу РАЗЪЕМ, который однозначно "определит" подключение. Спаяй шнурок до рации и ВСЕ! Через него же можно и раряжать, заодно решится проблема механических повреждений аккумуляторной батареи в полевых условиях.
Но ведь лень-матушка не дает сделать по нормальному! Поэтому продолжается вечная "битва с мельницами".
Сказали "Спасибо" gary2007
30.08.2012, 21:58
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Yurkin2007
Статья хорошая, интересная.
Вот у меня вопрос, в варианте №4 внутренний диод МОСФЕТа не помешает защите от переполюсовки?
не, диод там получается параллельно сток-истоку и открыт в основном направлении, как только транзистор откроется диод уже не будет играть роли...
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
