26.11.2017, 18:13
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Усиление силнала с оптопары
Сделал ПОС, как писал выше, сходу не заработало, на выходе было всегда напряжение питания. Сейчас включил, подождал минуту и о чудо на выходе появился сигнал, но 50 на 50 появляется "лишний" фронт и МК срабатывает два раза, см. картинку ниже.
Первая - отличный сигнал, н анего МК реагирует как нужно и один раз.
Вторая - есть жуткий фронт после импульса и МК на него реагирует и считает 2 импульса.
26.11.2017, 18:21
Сказал спасибо: 17
Сообщение от true71
Опишите характеристики сигнала на выходе оптопары.
Приведенная схема не видится оптимальной.
С оптопары приходи сигнал не строго прямоугольной формы с постоянной составляющей порядка 1в, сам импульс от 120мв до 500мв, все зависит от расположения оптопары на счетчике. Сейчас в заранее изготовленном корпусе с резистором 10к в коллекторе оптотранзистора амплитуда сигнала 120мв.
Частота следования импульса не более 2 гц., счетчик (водомер) больше не может.
Оптопара соединяется с макеткой через 1 метр не экранированного кабеля.
26.11.2017, 18:23
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от true71
Да-да. ПОС со сдвигом по фазе на немножко работающем конденсаторе. Генератор не напоминает? Частота не высока, высоко значение изменения сигнала dU/dT в момент изменения сигнала. В этот момент и не работает электролит.
В этой схеме? Нет, не напоминает. Смотри за отсутсвием ПОС и RC цепочку с немалой постоянной времени.
И не при чём тут dU/dT, какое-бы высокое не было ESR (до 100 Ом, условно) - сопротивление резистора выше.
P.S. Тебя johanh не покусал случаем?
Экзорцист 40-го уровня.
26.11.2017, 18:25
Сообщение от TechMike
Нарисуй, ну пожалуйста!
26.11.2017, 18:34
Сказал спасибо: 17
Сообщение от ForcePoint
Харе издеваться! Осциллограмма устроит?
26.11.2017, 18:53
Сказал спасибо: 17
Сигнал с оптопары, коллектор оптотранзистора (включен с ОЭ) подключен через 10к на питание.
Схему включения оптопары нарисовать?
26.11.2017, 19:04
Сказал спасибо: 17
Схема оптопары и компаратора.
26.11.2017, 19:26
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Надо уменьшить резистор ПОС.
26.11.2017, 19:28
Сказал спасибо: 17
Сообщение от true71
Для ООС это не работало, для ПОС попробовать?
26.11.2017, 19:29
200 мВ - это мелкие деления или крупные (отбитые точечными линиями)?
При засветке фототранзистора что желаешь получить на выходе, "0" или "1"?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
