10.08.2023, 08:41
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от alexbmd
по параметрам продают
Европа.. в нашем чуркестане только по размеру и хорошо если цвету различаются только.
Сообщение от GarryZZ
Электролиты лучше выбирать с диапазоном температур -55..+125, в крайнем случае -40..+105.
Это всё выпендрёж сплошной. Да, правильно в принципе, но актуально только в крайних случаях. В 99% случаев хватает вх. синфазных / вых. парафазных фильтров + адекватная компоновка. [del]Кстати, 85-градусные электролиты - лучше, и если нет цели их жарить, то 105-е проигрывают.[/del]
лучше импортный 1N5908G
Чем лучше? Он только импульсы гладит. Для защиты - стабилитрон 4,7..5,1В+тиристор на 10..5Ап + для спокойствия резистор в доли Ома, чтоб электролиты не спалили триак.
Последний раз редактировалось zoog; 10.08.2023 в 22:18.
Причина: 6.6
10.08.2023, 11:33
Сказал спасибо: 2,752
Re: Возможно ли убрать радио шум?
Сообщение от zoog
Чем конкретно лучше?
Когда-то давно заметил, что low esr электролиты тогда все были как раз 105-градусными.
Ну и - даже если нет цели жарить - то время их жизни при более низкой температуре (скажем, при 50-60 градусах) - предполагаю при прочих равных больше, чем у 85-градусных.
Ну и, конечно, 105-градусные по времени жизни (из даташитов) тоже оочень разные бывают - у одной серии может быть заявлено пару тысяч часов, у другой - 6 тысяч, а то и поболее...
10.08.2023, 11:56
Сказал спасибо: 893
Сообщение от Yuri222
Ток, ЭПС в похожих сериях.
Требования практического применения, ничего более.
Разумеется.
10.08.2023, 12:00
Сообщение от zoog
может быть, я не то смотрел, но помнится - в тех даташитах, что видел, было с точностью до наоборот.
примеров можно?
10.08.2023, 17:32
Сказал спасибо: 893
примеров можно?
В сводной таблице джамикона нашёл похожие серии только среди snap-in типов:
HS и LS;
10000/16: 85 - 2,81А, 105 - 2,09А,
1000/80: 85 - 1,5А, 105 - 1,04А.
Искал по макс. схожему описанию, а не подходящим параметрам если шо)
Последний раз редактировалось zoog; 10.08.2023 в 17:43.
10.08.2023, 18:53
Сообщение от zoog
посмотрел таблицы.
Мааленький нюанс - эти токи указаны для соответствующих серий конденсаторов при соответствующей температуре.
Для HS - при 105 градусах, для LS - при 85.
А для HS указан RIPPLE CURRENT COEFFICIENT - при 85 градусах равен 1,8!
Вот и умножьте на него эти 2 ампера и сравните...
Последний раз редактировалось Yuri222; 10.08.2023 в 18:55.
10.08.2023, 22:17
Сказал спасибо: 893
Да, ошибочка вышла) Глянул полные аналоги от ничикона - там так же лучшие цифры у 85-градусных, но нет температурных к-тов. Возможно, раньше это не указывалось по халатности производителей, и появился вот такой миф среди невнимательных инженеров, хотя С. И. Агеева к ним отнести никак не можно. Тогда непонятно само наличие 85-градусных серий в рознице, в производстве-то понятно, копейки экономят.
11.08.2023, 10:01
zoog, да, вот еще про один нюанс подумал.
Для обоих типов конденсаторов заявлена гарантированная наработка при их макс. температурах 2000 часов (также приведены макс. показатели ухудшения исходных параметров после такой работы).
Подумалось - если 105-градусный будет работать при 85-ти, то проработает намного (в разы) дольше, чем заявленные 2000 часов при 105 градусах.
Т.е. кроме тока - еще и более долгоживучий.
Последний раз редактировалось Yuri222; 11.08.2023 в 17:57.
11.08.2023, 22:27
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Потому что мое сообщение было ответом на конкретную ситуацию у ТС, блок под крышей в шумозащите, на жаре и потенциально на морозе. Именно что крайний случай.
Сообщение от zoog
Потому что стабилитрон на выходе преобразователя будет тужиться но держать напряжение стабилизации выше номинальных 5.0в (если не использовать сложную схему защиты с триаком), а суппрессор откроется при превышении напряжения и либо преобразователь уйдет в защиту, либо сгорит предохранитель в цепи питания преобразователя. В худшем случае суппрессор пробьется и закоротит цепь питания потребителя навсегда, тем самым спасет нагрузку от повреждения.
Мне приходилось менять суппрессоры в автомобильных блоках, да и на платах жестких дисков в цепи питания +5В иногда менял после замены дерьмового компьютерного блока питания.
К сожалению, "не все йогурты одинаково полезны" - случалось пару раз, когда компьютерные конденсаторы с ультранизким esr (и не китайские, корейские Samwha, но только некоторых серий) в любом состоянии - работали под напряжением, просто впаяны в плату, или лежали непаянные в коробке - два года и все электролиты вздулись и потекли. Но зато первое время esr было 2-3 мОм.
11.08.2023, 22:44
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
С динистором не путаете?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:06.
