25.06.2009, 10:01
#101
Фсё ведь по дедушке Ому! U^2/R а там судя по фоткам 2вата вот и считай,
25.06.2009, 12:27
#102
Сообщение от NiTr0
И все же я не вижу смысла в дополнительном стабилизаторе - ИМХО проще было бы цепочку ОС пересчитать...
Я тоже склоняюсь к такой мысли.
Сообщение от Falconist
Да, проще для тех, кто с этим имел постоянное дело и/или много времени. Но иногда лучше "дальше, но ближе".
Дополнительный внешний стабилизатор на платке, как у Вас - большие трудозатраты по сравнению с предложением NiTr0
Тем более Вы умощнили и канал -12В - тоже ведь работа.
Тогда уж стоило попробовать умощнить канал -5 В , не трогать цепочку ОС, после диодов -5 (импульсное-10) пропустить через подмотанный дроссель групповой стабилизации в нужном направлении обмотки и на свой электролит. И юзать -5+12 как выход на ноут. Имхо.
25.06.2009, 12:44
#103
Сказал спасибо: 429
Сообщение от tauP10
Тогда уж стоило попробовать умощнить канал -5 В, не трогать цепочку ОС, после диодов -5 (импульсное -10) пропустить через подмотанный дроссель групповой стабилизации в нужном направлении обмотки и на свой электролит. И юзать -5+12 как выход на ноут.
Спасибо, tauP10! На следующем сабже попробую такой вариант. Поднять на 2 В цепями ОС - конечно же, проще. Единственная проблемка, которая проглядывается (возможно, она и не проблемка вовсе) - всякое отсутствие стабилизации отрицательных напряжений... Т.е., выходное напряжение будет нестабильным?
25.06.2009, 14:55
#104
Видите в чём дело, после дросселя групповой стабилизации выходят в АТ как минимум +12 и +5 Вольт, сильнотоковые. Они по отдельности не стабилизируются ! ибо нет такой возможности. у них групповая стабилизация. Но резисторы ОС берутся с обоих в пропорциональном отношении чтобы слегка уравнять ошибку групповой стабилизации, не привязываясь только к одному выходу , а к нескольким. То есть не бойтесь. Шибко далеко -5В не уедет, будьте внимательны только в числе витков дросселя по -5 (сделайте столько же сколько в +5 - визуально имхо можно посчитать) , направление намотки - противоположное чем в +5В цепи. А если просто отпаяете резистор ОС от канала +5 на 1-ю ножку TL494 , то вероятно напруга на выходах (-5+12) подскочит с 17 до 19-25 вольт. Подрихтуете резистором с 12 вольт на 1-ю ногу. Стабильности должно хватить для ноутбука.
25.06.2009, 15:38
#105
Сказал спасибо: 429
Многоуважаемые коллеги,
Между первым и вторым постами tauP10 я успел переделать второй БП (за 2 часа). Большинство рекомендаций уже давалось, просто tauP10 как бы влил последнюю каплю в чашу.
1. Перепаяны выводы дросселя групповой стабилизации, а именно: толстый провод бывших +5В - на -5В и наоборот.
2. Диоды по +12В заменены сборкой 2х10А/100В, а по -5В - заменены на мощные (8А/100В), а по каналу +5В - наоборот, на маломощные.
3. Заменены конденсаторы фильтров всех напряжений соответственно их выходным токам и зашунтированы керамикой.
4. На выход между +12В и -5В добавлен конденсатор 1500 мк х 25 В с керамикой.
5. Кулер подключен между -12В и землей (надо же как-то задействовать "гуляющее" напряжение .
6. Изменены параметры делителя с 1-й ножки TL494 на землю (уменьшен номинал). И ВСЁ!
В результате этих манипуляций получил свои 19,2 В. Сейчас блок поставлен на тестовый прогон с максимальным током нагрузки.
Всем, принявшим участие - громадное спасибо!!!
Последний раз редактировалось Falconist; 28.10.2009 в 16:35.
Сказали "Спасибо" Falconist
29.06.2009, 18:32
#106
Сказал спасибо: 429
Опять столкнулся с проблемой, прошу помощи.
Начал переделывать для товарища БП CG-P03 (схема приводится). Назначение - для питания автомобильного холодильника от сети 220 В. Переделка заключалась в умощнении канала -5 В (поставлены мощные диоды), с повышением напряжения по нему и каналу +5 В до 6,75 В (в сумме = 13,5 В). Перепаяны выводы дросселя групповой стабилизации (одна обмотка из 2-х по +5 В переброшена на -5 В).
При уменьшении номинала R34 до 9,1 кОм на Х.Х. получено желаемое напряжение, НО! при подключении нагрузки (лампа 12 В х 30 Вт) суммарное напряжение падает до 10,5 В. В момент включения блока лампа кратковременно вспыхивает ярче (в полный накал).
Грешу на узел защиты на Q6 и стабилитрон ZD1. Прав ли я? Может быть, что-то нужно подстроить еще?
29.06.2009, 19:39
#107
Сказал спасибо: 295
Классическое явление в дешевых БП, именуемое "перекос". Я так понимаю, канал +12В остался на ХХ?
В старых компьютерах, где основное потребление было по +5В, просадка основного канала решалась парадоксально: на +12В вешались автолампы (в количестве, пропорциональном нагрузке +5В).
Это, конечно, вариант, но не лучший.
Есть эстетичнее: оставить обратную связь (и запитать нагрузку) только от канала +12В, откинув все лишнее, ну и соответственно поменяв диодную сборочку. Я обычно ставлю 20СТ100 (иногда - две).
29.06.2009, 19:55
#108
Сказал спасибо: 429
От +12 В запитан кулер (через резистор 33 Ома). Я принципиально хочу оставить защиты.
29.06.2009, 20:30
#109
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Выкидываются с выхода все защиты от превышения напряжения (смысла их оставлять я не вижу), кулер запитывается от того же канала, что и холодильник (параллельно ему), + обратная связь вешается только на канал с основной нагрузкой - соответственно пересчиьывается делитель (опорное напряжение на 2й лапе - +2.5В). + если делается мост - то оставлять не +-5В со стабилизацией +5, а выкидывать среднюю точку и стабилизировать уже полученное напряжение, ессно оставив только 1 обмотку дросселя. Обмотка +12 там думается вытянет ампер 5-7, не более - в то время как с 5В обмотки можно вытянуть ампер 15-20 ИМХО.
29.06.2009, 20:42
#110
Сказал спасибо: 429
Я все-таки заменил стабилитрон на 8,2-вольтовый. И все заработало 8O ...
Что я сделал не так ?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:37.
