27.07.2012, 15:42
Сказал спасибо: 7,279
Re: Расчет по току диода устанавливаемого параллельно обмотке реле
27.07.2012, 19:27
Сказал спасибо: 78
Сообщение от ForcePoint
критическое упрощение есть - сопротивление демпфера принято линейным.
Не думаю, что это критичное упущение, скорее упрощение, тем более ничего не мешает считать сопротивление R активным, реактивным, нелинейным, правда, при это формулы станут более громоздкими, а это еще более затемнить суть процесса. Но там действительно есть места, где у меня были сложности, а именно, в установке начальных условий для тока, напряжения и согласования с предыдущим стационарным решением могут быть ошибки. Считаю, что неопределенность в начальном состоянии и проблема "сшивания" связаны с идеальностью ключа (бесконечно быстрое включение и отключение) и решения задачи при условии квазистационарности тока (проще говоря, неучета волновых явлений).
27.07.2012, 19:39
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Тема, конечно, интересная и ответ на неё был уже в третьем посту. Диод, в данном случае, нужен только для защиты комутатора, а продлить срок службы реле он никак не сможет. На скорость отпускания реле он также не влияет, так как реле начинает отпускаться как только ток через обмотку упадёт ниже тока удержания и отключится оно за время указанное в паспорте. А установка диода, стабилитрона или чего либо ещё увеличивает время от снятия сигнала - до начала отпускания. И это время намного меньше времени отпускания (механика однако). так что ставить можно кому что нравится. Тоже самое и с клапанами. А вот на мощных тормозах может быть заметно.
27.07.2012, 20:04
Сказал спасибо: 78
Сообщение от ovpetr
Зря Вы дальше не стали читать, многое упустили.
Сообщение от ovpetr
А Вам токи индукции ничего не говорят, так вот он проходя через диод и не отпускает реле, а без диода пробивает ключ, вот такая дилемма.
27.07.2012, 20:09
Для начала нужно сравнить постоянную времени механики и катушки с диодом, а потом делать глубокомысленные выводы.
27.07.2012, 20:22
Сказал спасибо: 490
Сообщение от nonamedov
Нет, не упустил. ovpetr совершенно прав относительно третьего поста. Остальное - непонимание "проблемы", нежелание читать теорию и, как следствие, бессмысленные вопросы.
nonamedov, Вы в своем изложении "Relay.zip" ( https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=109) сами себе усложнили задачу, введя дополнительный резистор R и конденсатор. Для строгого подхода они, конечно, нужны. Но в реальных цепях их нужно удалить вследствие мизерного действия на параметры цепи.
При расчете переходных процессов необходимо учитывать начальные условия, принудительный процесс и свободный процесс.
Начальные условия - токи и напряжения, которые протекают в цепи непосредственно перед моментом коммутации. В нашем случае это ток через катушку I=U/Rкатушки.
Принудительный процесс - процесс, вызванный активными источниками энергии после момента коммутации. В данной схеме таковых нет.
Свободный процесс - процесс, вызванный энергией, запасенной в элементами, способными накапливать энергию (индуктивности и конденсаторы).
Сумма тока из начальных условий и тока свободного процесса и есть результирующий ток цепи.
Как уже было сказано в третьем посте г-ном Yurkin2007, ток будет падать по експоненте i(t)=Iнач.*exp(-t/T)), где T - постоянная времени цепи.
Вследствие вышесказанного, диод должен быть рассчитан на ток не менее тока через обмотку реле.
А в реальности, как уже сказывал ранее VladimirIvan, можно и на меньший ток. Дело в том, что с применением диода переходной процесс настолько короток, что диод просто не успевает получить тепловой (необратимый) пробой.
Последний раз редактировалось mvkarp; 27.07.2012 в 20:27.
27.07.2012, 20:43
Сказал спасибо: 908
Кароче, ТС, вариант ТТ, симистор сообразно мощности, и оптосимистор, с "контролем нуля". И усе проблемы уйдут!
27.07.2012, 20:55
Сказал спасибо: 571
nonamedov-Токи идукции мне говорят о том, что реле начнёт отпускаться после снижения этих самых токов индукции через диод до порога удержания. Ну а дальше произойдёт то на что способна механика (конструкция) самого реле.
27.07.2012, 21:03
Что то по сравнению с "лампочка с диодом", "реле с диодом" слабовато идет!
27.07.2012, 21:06
Сказал спасибо: 571
Ну про лампочки знают все, а про реле да ещё с диодом....
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
