26.11.2017, 19:30
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Усиление силнала с оптопары
Сообщение от TechMike
10к в коллекторе оптотранзистора
А если уменьшить этот резистор? Амплитуда изменится?
сходу не заработало, на выходе было всегда напряжение питания. Сейчас включил, подождал минуту и о чудо на выходе появился сигнал,
Надо уменьшить конденсатор, который 100 мкФ. Попробуй 10 мкФ поставить.
26.11.2017, 19:31
для ПОС попробовать
Именно ПОС.
ПОС ускоряет срабатывание ОУ - одновременно отсеивая помеху. Правда, чуйвствительность уменьшается.
26.11.2017, 19:34
Сообщение от true71
Блин, сам уже запутался. Схема сейчас какой вид имеет?
26.11.2017, 19:40
Сообщение от ForcePoint
P.S. Тебя johanh не покусал случаем
Да я тут немного в тундру играю(да-да, мне 46 лет и я играю в тундру, до этого играл в варпланс, но у них после смены версии игры стало жутко неудобно). Одновременно проверяю домашние задания детей и пытаюсь тут помочь.
26.11.2017, 19:40
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
200 мВ - это мелкие деления или крупные (отбитые точечными линиями)?
При засветке фототранзистора что желаешь получить на выходе, "0" или "1"?
200 мВ это клетка из пяти мелких делений.
Оптопара - светодиод+фототранзистор. При засветке - 1, как только стрелка перекрывает отражение от корпуса счетчика - 0.
26.11.2017, 20:06
Смотри за отсутсвием ПОС и RC цепочку с немалой постоянной времени
При некоторых условиях - качество электролитического конденсатора, емкость объемного монтажа - в виде фазосдвигающей цепочки, режим генерации может присутствовать. И вполне может проявляться именно в узком диапазоне рабочей точки в виде звона. Про dU/dT я привел чтобы подчеркнуть наличие ВЧ составляющей.
Последний раз редактировалось true71; 26.11.2017 в 20:12.
26.11.2017, 20:09
Сказал спасибо: 17
Сообщение от true71
Номиналы как на схеме
26.11.2017, 20:13
А как выглядит схема с искусственно введенной ПОС, как я просил?
26.11.2017, 20:18
Попробуй вот так:
26.11.2017, 20:23
Сказал спасибо: 17
Сообщение от true71
Попробуй вот так:
R3 и R2 оставить?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
