10.03.2009, 00:12
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Eats
1.2 вольта - это никелевый и есть. Ну его к бесу. Замучаешься их заряжать по очереди.
Вот с этого места по подробнее, если можно. Не так часто можно встретить того, кто владеет собственной информацией, а не полученной из всяких, порой сомнительных источников
А чего велобиг-то? У него же инфа, мягко говоря, не соответствует действительности. Вот почему они крутили только до 25 кмч? Ни в жисть не поверю, что велосипедисты не ездят быстрее. На буржуйских форумах то и дело появляется вопрос, а не перегорают ли лампочки на большой скорости. Я-то знаю, что перегорают, но никому не отвечаю. Иначе прогресс остановится. icon_smile.gif
Вообще то я с ними почти со всеми лично знаком. И ни в каких фальсификациях их их подозревать не могу. Также как и многие другие, кто имел с ними дело. Имеют устойчивую репутацию очень грамотных и ответственных спецов. Да и фактическую (количественную) информацию они дают только из документации производителей, свою придерживают для внутреннего применения. Наиболее критичные вещи обнародуют ( в частности, что надо притормозить до 10 км/ч прежде чем включить криптоновую лампу). А то, что разогнавшись можно спалить лампу, так в том, наверное, только буржуи и могут сомневаться
NOPROBLEM писал(а):
Если Вы ставите аккумулятор, то Вы избавляетесь от необходимости питать фару от генератора на низких скоростях потому, что Вы перестаете нагружать переднее колесо на низких скоростях.
Этой фразы я не понял. Причинно-следственную связь в последовательности "если...то", завершающейся "потому что" я не уловил. Переведите, если возможно.
Может если так обрезать, то понятнее будет:
Вы избавляетесь от необходимости питать фару от генератора на низких скоростях не потому, что это трудно обеспечить технически, а потому, что Вы перестаете нагружать переднее колесо на низких скоростях, да еще и гарантированно имеете полный свет даже при полной остановке.
10.03.2009, 01:21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от NOPROBLEM
Куда уж подробнее? Я ж всё расписал на предыдущей странице. Вы спрашивайте, чего вам из уже написанного непонятно. И попутно излагайте своё видение на это дело, и я тогда по ходу его буду вас прерывать в тех местах, где мне непонятно. Для начала: у вас есть сомнения в материале 1.2-вольтового аккумулятора?
Ничуть. Стало ещё более запутанно. Что означает фраза "перестаете нагружать переднее колесо"? Не означает ли она "питать фару от генератора"? По-вашему выходит, что я избавляюсь от необходимости чего-то там не потому, что в америке выбрали президентом Обаму, и не потому что в России - Медведева, и даже не потому, что в ЕС нынче председательствует чех, и уж тем более не потому, что на украинской территории возникли проблемы с поставками газа из России, нет, всё это никакого отношения к велогенератору не имеет. Ну так почему же я избавился от необходимости светить от генератора? Да потому, что перестаю светить от генератора! Железная у Вас логика!!! Я избавляюсь от необходимости светить от генератора только потому, что избавляюсь от необходимости светить от генератора. Не подкопаешься! Вот и на велобиге подобные перлы иногда встречаются. Не часто, но встречаются. А мне тут ещё говорят про любовь (на каком-то там уровне) да сетуют, чего это я возражаю. Да потому и возражаю, что излагаете свои мысли либо непонятно, либо понятно наоборот, то есть превратно. Либо (надеюсь, что это не так) мысли действительно такие несообразные с реальностью.
10.03.2009, 03:09
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Eats
Не понял вопроса. Сомнения в том из чего он сделан? На нем написано NiMH. Полагаю, что это означает, что его катод сделан из окиси никеля, а анод из интерметаллида, правда не знаю, что это такое, ну да это и не так важно. А непонятно мне Ваша паническая боязнь не успеть разрядить их полностью до того, как заряжать придется. Он что, от этого взорвется что ли? Вот мой приятель тоже терроризировал свою семью, чтобы не оставляли трубку телефона на базе, чтобы он разрядился полностью. Я посчитал, что мне проще новый аккумулятор купить, чем семью мучить. Вобщем, 8 лет он в телефоне отпахал все время заряжаясь, и отдал я его другому приятелю, просто потому, что дочка нам новый телефон подарила, у того, вроде еще года 4 работает, не жалуется. Потому вопрос: что Вам точно известно о них компроментирующего? Вот, например, специалисты из фирмы Кадекс считают, что если проводить полные циклы заряда/разряда раз в два месяца, то их параметры ничуть не ухудшатся.
Нет. Она означает, что кроме совершенно благой функции питания фары от генератора Вы неизбежно получаете совершенно нежелательный и ИМХО крайне опасный побочный эффект. Он состоит в том, что переднее колесо уже не будет "мягко подторможено" динамой. Оно будет подторможено так, что будет пытаться получить с динамки требуемую мощность при любой, сколь угодно малой частоте вращения. А следовательно, сила сопротивления будет тем больше, чем меньше скорость вращения. Другими словами, после юза переднего колеса, оно не провернется, давая возможность сцепиться с грунтом, а будет тормозить его максимально, до тех пор, пока оно не раскрутится до оборотов, обеспечивающих необходимую для фары мощность. Вы считаете, что на практике такого не наблюдается. А я утверждаю, что это только до тех пор, пока Вы не реализовали свою мечту. Вот ровно на сколько Вам удастся снизить скорость, при которой фара будет светить нормально, на столько же и возрастет момент торможения из за этого. То, что в пределе (при полной реализации мечты) это опасно, надеюсь понятно. Но очевидно, что и частичная реализация этой мечты не добавит безопасности маневрирования на низких скоростях.
Моя логика, так возмутившая Вас, состоит в том, что эта неприятность напрочь исчезает, если снять требование питать фару на низких скоростях, а использовать для этих целей аккумулятор. В придачу к этому мы получаем равный и сильный свет при любой скорости. И Обама с Медведевым тут совсем не при чем
10.03.2009, 03:53
Сказал спасибо: 98
Очень интересный разговор, а главное концептуальный, мировозренческий Я, в силу ограниченности образования, не могу в нем участвовать на равных, но уж очень хочется Поэтому я взял ферритовый Ш-образный сердечник, намотал на него полсотни витков провода, менял зазор, фиксировал при этом ток насыщения и индуктивность, считал энергию и вот что получилось:
зазор 0 мм; ток 0,5 А; индуктивность 6,73 мГ; энергия 0,84 мДж
зазор 0,5 мм; ток 15 А; индуктивность 620 мкГ; энергия 69,7 мДж
зазор 0,8 мм; ток 20 А; индуктивность 375 мкГ; Энергия 75 мДж
Я Вам скажу что дальше будет
Дальнейшее увеличение зазора приведет к исчезновению сердечникаа, как вредного элемента, а энергия устремится к бесконечности. Что говорит о безграничной энергоемкости физического вакуума
Так что похоже прав уважаемый tauP10, энергия в зазоре копится, а не в сердечнике
Похоже, что прав
10.03.2009, 04:02
Сказал спасибо: 98
tauP10, я не буду отвечать Вам по пунктам и вообще предлагаю прекратить этот бессмысленный спор, в нем нет ничего, что стоило бы отстаивать. Я начал разговор с того, что пытался объяснить, что нельзя к индуктивности генератора относиться, как к отдельной, несвязанной индуктивности, и больше ничего! Вот на это Вы мне по существу ничего не сказали. А то, о чем пошла речь вообще к делу не относится.
Я согласен, что энергия намагниченного сердечника сосредоточена в зазоре (и согласился бы и раньше, если бы Вы не делали заявлений типа того, что беззазорный трансформатор вообще не способен накапливать энергию. А теперь сами оцениваете энергию намагничивания 20-ваттного транса в 100 мдж), я просто об этом как-то не думал раньше. Хотя истина эта несколько двусмысленна, потому что затушевывает роль ферромагнитного сердечника. О зазоре имеет смысл говорить тогда, когда кроме него что-то есть (железо, феррит). Если их нет, то остается один сплошной
"зазор", безграничный по энергоемкости, который, однако, не очень-то желает намагничиваться.
10.03.2009, 12:16
Сообщение от vouk
Речь пошла имхо о том, о чём Вы спросили, с поправкой на некоторую "лишнюю шелуху", неизбежно возникшую из-за недопонимания. Я также согласен с тем что продолжение "спора" не имеет смысла, хотя и не очень поддерживаю тезис о том что что велогенератор не имеет "несвязанной" индуктивности. Автомобильный гена больше похож на Вашу аналогию с трансом без зазора чем велогена. Я слишком категорично пытался донести эту мысль и обосновать наличием больших зазоров "неактивных полюсов якоря" с полем , не привязанным (не сцепленным) с ротором. Если мои высказывания Вас обидели чем-то - прошу простить.
ну вот видите , как всё субъективно воспринимается. Я ведь так не говорил "вообще не способен", я говорил что "слишком мала" относительно зазоров.
Вы правы , мне жаль что не удалось акцентировать внимание на архиважной роли сердечников , как-то однобоко я затронул эту тему, еще раз извините.
Прошу принять мои ответы не как повод для продолжения спора а исключительно как попытку изложить ход моих мыслей по затронутым Вами вопросам и в частичное оправдание моего словоблудия "не по существу" и отсутствием развёрнутых ответов "по существу".
С наилучшими пожеланиями,
tau.
10.03.2009, 12:57
Сказал спасибо: 98
2 tauP10 Так и я не говорил, что в генераторе нет несвязанной, я хотил обратить внимание на то, что есть связанная! Правда, я считал ее превалирующей, не подумав о том, что несвязанная может быть добавлена умышленно
Ну да ладно, теперь видно, что разобрались.
Но вот что пришло мне на ум (тоже не в порядке продолжения спора, а исключительно для обоюдного (надеюсь) образования.
Кто-нибудь скажет, что энергия заряженного конденсатора находится не в его диэлектрике? Никто.
А вот составим конденсатор из двух разнородных диэлектриков: сегнетокерамики и воздушного промежутка (последовательно) и зарядим. И вся энергия окажется в воздушном промежутке. Но ситуацию можно обратить, если два конденсатора соединить параллельно и зарядить, соответственно, до одного напряжения. Тогда вся энергия окаженся в сегнетокерамике.
С магнитным полем - аналогично. Все зависит от постановки опыта (или - точки зрения ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) ) Ведь если взять одну и ту же катушку и пропустить один и тот же ток, то энергия поля с сердечником (без зазора ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) ) будет гораздо больше энергии поля без сердечника.
Очевидно,с зазором дело обстоит так: в неоднородном магнитопроводе (диэлектрике), если эта неоднородность продольная (вдоль силовых линий), энергия поля сосредотачивается в месте наименьшей проницаемости, при "параллельной" неоднородности - наоборот. Согласны?
10.03.2009, 13:01
Сказал спасибо: 9
Долго все это читал....ну да ладно)
1. Тот факт, что динамка с последовательным кондером дает больше-говорит о том, что есть смысл попробовать ключевать с удвоеной частотой генератора(синхронно) . Это кроме всего прочего дает прирост мощи, но главное-это при самых низких напряжениях дает сколько надо вольт, это главное преимущество. Но очень сложно это сделать....потому надо забить.
2. у меня опыт использования аккумов0-почти вся моя жизнь старше 2 класса средней школы города Радомышля)))
Забудьте что такое еффект памяти, им пугают продавци в магазинах телефонов, чтоб потом можно было съехать при жалобах клиентов на г-акуум. Типа вы его неправильно заряжали. Проверил на своем опыте, существенного снижения емкости нету(может и есть но не надо заморачиваться, она(память) может проявится если зарядное слишком умное, вот оно то и будет недозаряжать аккум, думая гораздо раньше времени что аккум заряжен). Понятие "набор емкости " нового аккума в начале експлуатации отсуствует напрочь-это я о советах трех полных циклов в начале експлуатации.Потому заявления-не буду юзать аккум потому что там еффект памяти-диллетантские, тем более что речь идет о свечении фары когда пешком идем на велосипеде.
3. Ли-он батреи. Низкий саморазряд, но...
встроеный контроллер оч много(в категориях месяцев простоя) жрет енергии от аккума, потому он может разрядиться и даже ниже порога. Выход-включателем от ключать не батарею с контроллером от нагрузки, а батарею отключать и от контроллера, чтоб в режиме ожидания она не питала контроллер(никаких глюков с с батареями от нокий не было, могу их советовать, там и защита от кз есть, и от глубокого разряда, и при окончании заряда отключает аккум.)Поверьте, оно стоит того. Можно сдлеть импульсный источник для подзарядки аккума питающийся от динамки(при этом его можно сделать таким, чтоб на малых скоростях динамка не будет нагружаться, это же хорошо?) а от этого литиевого аккума питаются три паралельных светодиода. Можно через драйвер, а можно и банально-через резисторы. При этом батарею разбираем, подключаем конотрорллер к светодиодам и туда же преобразователь. А тумблер подключать будет батарею ко всему этому хозяйству, чтоб на стоянке она не разряжалась. Это было бы правильно и практично.
10.03.2009, 13:11
Сказал спасибо: 9
Кстати, кто может дать материал или ссылку на то, что вы обсуждаете? Я о зазоре и о том как он влияет на ток насыщения, на индуктивность(насколько уменьшает) ну и все такое. Доступно и с графиками. Я хоть это все и знаю но вот досконально-увы, пробел, хочу пополнить чтоб иметь возможность когда-нить и с вами поспорить)))))
10.03.2009, 13:54
Уменя тоже была мысль привести такую аналогию!. При параллельном соединении накопителей реактивного типа (запасающих потенциальную энергию с отложенной отдачей её во времени) больше энергии попадет туда, где соответствующая «проводимость» для этого вида энергии будет меньше. При последовательном попадет больше туда , где проводимость хуже , зато больше напряженность (E для Эл поля, H для магнитного поля, прошу отметить – не “B” !). Е зависит от напряжения (V/метр) , а H зависит от тока (А/метр). А вот "B" впутывается со своими теслами
С магнитным полем - аналогично. Все зависит от постановки опыта (или - точки зрения ) Ведь если взять одну и ту же катушку и пропустить один и тот же ток, то энергия поля с сердечником (без зазора ) будет гораздо больше энергии поля без сердечника.
согласны , согласны
Для магнитного поля в неоднородном магнитопроводе на границе раздела существует скачок напряженности “H” , точно так-же как в электрополе существует скачок напряженности “Е”. Этим они имеют меж собой аналогию. Но сложность понимания заключается для некоторых в том , что на границе раздела магнитопроводов нет скачка индукции “B” . А энергию и плотность поля можно выражать как через квадрат B так и через квадрат H. Между собой В и Н связаны через µ и µ0 (для простоты не говорим про J). Грубо говоря µ это некий аналог ε (эпсилон для Эл поля) . Если бы физики не понавыдумывали индукцию в виде “B” , имхо , можно сказать была бы неплохая симметрия свойств полей. Проблема замкнутости силовых линий магнитного поля является причиной появления B и связанных с этим дополнительных проблем понимания.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
