Непрочитано 12.08.2023, 01:12
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Возможно ли убрать радио шум?
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
С динистором не путаете?
А знаете, может и путаю. Просто есть у меня замечательный блок питания 15В 30А со стабилизацией как по напряжению так и по току, с возможностью точной установки значений. замечательный за исключением одной непрятной штуки - при выключении он отдает на выход очень короткий импульс максимального (15В) напряжения. Я бы даже не заметил этой особенности, если бы в одном из изделий трижды бы не сгорели предохранители на входе. После предохранителя на плате стоял как раз 5908 и создалось впечатление, что он таки замыкал накоротко линию питания в момент появления высоковольтного импульса. Странно же - все работает, выключил блок питания , включил - а уже не работает, предохранитель сгоревший.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 12.08.2023, 03:28
gbdj
Сказал спасибо: 136
gbdj на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
в данном случае для устойчивости работы преобразователя такого конкретного типа важно наличие определенной величины esr у вых. конденсаторов.
Тут уже не важно, что там на выходе - полсотни микрофарад керамики или полтысячи тантала - производитель прямо запрещает вешать конденсаторы с низким esr непосредственно на выход.
к примеру - модули сотовой связи, многопотребляющие микры, работающие на высокой частоте (FPGA и подобное).
Можно просто применить преобразователь, допускающий такую нагрузку.
Без разницы дорожка индуктивность или активное сопротивление, формула оценки будет другая, но суммарная емкость тоже должна быть больше 1000 мкФ, ибо больше 0.5 Ом не получить от дорожки, как я понимаю, а значит C›1000мкс/0.5 Ом.
Так же без разницы какие частоты обрабатывает потребитель, так как модуль питания ими не управляет, а значит на устойчивость регулятора не влияет.
Поэтому очень интересен тип модуля. Вероятно это не модуль питания, а импульсный УМЗЧ или что-то подобное, который используют как модуль питания.
Подкину еще ПП БП видика сони для размышления.
1. На входе 3 последовательных синфазных фильтра. Зачем три? один не справляется с подавлением излучения?
2. Никаких высокочастотных конденсаторов, одни электролиты. Есть только "пленка" перед выпрямителем и "керамика" под модулем питания дисплея ф. TDK.
3. Один из каналов содержит последовательную RL цепь, то есть перед проводом дополнительную нагрузку из резистора 5.6 и дросселя 100мк иногда используют тоже.
4. Конструкторы экранами не увлекались, ибо экранирован только модуль питания ф. mitsumi, который является обратноходовым преобразователем, подобный зарядкам для смартфонов, только мощнее и с двумя каналами на выходе и без накопительного конденсатора на входе, а все фильтры нет. Экран модуля mitsumi с большими дырками с торцов и трансформатор в нем не экранирован короткозамкнутой медной оберткой снаружи. Сам трансформатор Ш-образный.
Несмотря на такое наплевательское отношение к экранировке, конденсаторам, бусам, СВЧ
излучению и т.п., антенные усилители в видиках сони работали идеально. Видик можно было перед компьютерным тв-тюнером ставить в качестве антенного усилителя, для улучшения изображения.
Фотография платы во вложении.
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
Потому что стабилитрон на выходе преобразователя будет тужиться но держать напряжение стабилизации выше номинальных 5.0в (если не использовать сложную схему защиты с триаком), а суппрессор откроется при превышении напряжения и либо преобразователь уйдет в защиту, либо сгорит предохранитель в цепи питания преобразователя. В худшем случае суппрессор пробьется и закоротит цепь питания потребителя навсегда, тем самым спасет нагрузку от повреждения.
Заблуждение основанное на том, что современные 5В потребители до 8В точно выдерживает без проблем.
Защитные диоды и стабилитроны ведут себя похожим образом, как вы описали. Супрессор, пожалуй дольше даже будет держать повышенное напряжение, ибо габариты больше. Может быть еще гарантия короткого замыкания после перегрева для защитного диода есть, это я не проверял.
Сообщение от alexbmd Посмотреть сообщение
преоброзователь установил под крышу (где зеркало) и там (под крышой) как окозалось на солнце очень и очень жарко, а зимой будет холодно - короче большой вопрос сколько при таких условиях выдержит данный преоброзователь...
Если в кабине вы не свариваетесь и машина заводится, то значит все нормально будет, ибо температура выше 0, но ниже 40 градусов.
а так почитав авто форумы люди советуют нешумящие такие
https://www.aliexpress.com/item/1005005766256461.html
https://www.aliexpress.com/item/32949780662.html
Подозреваю, что первая ПП тоже самое по помехам, ибо она без демпфера, вторя - неизвестно.
Изучив схемы схожих преобразователей в интернетах, даю совет зашунтировать диод (деталь обведенную зеленым овалом) RC цепью конденсатор 1 нФ + резистор 10 Ом. Эта цепь должна быть, но ее точно нет. Это точно помехи уменьшит.
Миниатюры:
ID:	177771   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось gbdj; 12.08.2023 в 07:30.
gbdj вне форума
Сказали "Спасибо" gbdj
alexbmd (25.08.2023)
Непрочитано 12.08.2023, 07:47
zoog
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
вот еще про один нюанс подумал.
Это не нюанс, а основное различие) Хим. процессы изменяют скорость в 2 раза на каждые 10К.
Ни один производитель это не гарантирует.
zoog на форуме
Непрочитано 12.08.2023, 07:49
zoog
Сказал спасибо: 893
Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Затем, что it's a Sony™. Жапонцы иногда любили пороть чушь, типа входа ОУ, заземляющегося через разъём к предварительному усилителю.
zoog на форуме
Возможно ли отключить АУП в Windows 7? Olegsan69 Отвлекитесь, эмбеддеры! 5 10.03.2015 23:59
Какое возможно максимальное расстояние между управляющим контроллером и сервоприводом? 123ksn Делимся опытом 38 27.08.2014 22:24
Как убрать пульсации после DC-DC преобразователя karat23 Источники питания и свет 44 19.12.2006 15:10
Помогите убрать защиту с PIC 16F876A за $700 Maximus_s Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 20.11.2005 18:20
[Решено] Фильтры. Как мне убрать помехи эл. сети? Незнайка Источники питания и свет 7 02.12.2004 12:35
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
