23.12.2010, 14:29
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Питание Olympus FE-210
23.12.2010, 19:21
1,2в это аккумулятор АА,3,6в это LI-ION аккумулятор c тремя элементами внутри(похожи на аккумулятор сотика)
P.S На заглушке внешнего питания написано 3,4в!!!!!! теперь вопрос на засыпку, как добиться Э.Д.С. 3,4в от 2х батареекАА,а тем более 2х
аккумуляторов???????
23.12.2010, 20:13
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от filin63
...3,6в это LI-ION аккумулятор c тремя элементами внутри(похожи на аккумулятор сотика)
Очень глубоко заблуждаетесь. 3,6 (точнее 3,7) вольта ЭТО напряжение ОДНОГО ЭЛЕМЕНТА Li-ION!!!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 23.12.2010 в 20:17.
23.12.2010, 21:04
Сказал спасибо: 7
а вот еще дополнение по OLYMPUS FE-210 если его перевести в режим включения от кнопочек над дисплеем то можно его включать этим способом (с поворотом зума) кнопочкой просмотра - тогда включается еще лучше
24.12.2010, 01:02
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Sanyo
Да ну...???
Может это все же БАТАРЕЯ, а не ОДИН ЭЛЕМЕНТ?
Просто уточняю, пока...
24.12.2010, 01:28
Сказал спасибо: 5,041
Напряжение кнешнего питания, как правило, должно быть выше внутреннего напряжения питания схемы, чтобы от него во время работы могли одновременно подзаряжаться аккумуляторы.
То есть, если бы напряжение аккумулятора было порядка 3,6 вольт, на внешнее питание надо было бы подавать 4,8...5 вольт.
24.12.2010, 01:33
Vasilij, литий-содержащие элементы питания имеют напряжение:
- незаряжаемый: 3,1 вольта:
- аккумулятор: 3,7 вольта.
Традиционно аккумулятор для мобильника всегда называется батареей, независимо из четырех или одного элемента он состоит!
Англоязычные аннотации вообще игнорируют название "элемент", на всём химическом, что выдает питание написано battery!!!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 24.12.2010 в 01:46.
24.12.2010, 16:45
26.12.2010, 07:44
Сказал спасибо: 26
Так она же 3в, вроде. А здесь уже и не понятно, что надо...
Хочу добавить к сообщению Sanyo: http://www.givemefile.ru/article/noutb/311.html Сегодня ссылка работала.
Последний раз редактировалось Vasilij; 26.12.2010 в 08:01.
Сказали "Спасибо" Vasilij
26.12.2010, 08:59
Кстати, вчера обнаружил не совсем стандартный аккумулятор, причем в своих собственных часах "Casio"
MnO2Li - напряжение 3В ровно и заряжаемый!!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
